Текущее время: Пт янв 02, 2026 0:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:55
А торомозуха не уходит ни где?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:29
приветствую! вчера тупо прокачали тормоза и все вроде встало на свои места!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 1:43
Вот, что нашёл по сабжу. Может кому пригодиться.
Осуществляйте прокачку всей системы тормозов в последовательности:
- правое заднее
- левое заднее
- правое переднее
- левое переднее.
Внимание! Если на автомобиле установлена система ABS, то при прокачке, автомобиль должен стоять на колёсах, т.к. иначе, задние колёсные тормозные цилиндры будут отключены от системы, регуляторами давления.
p.p.s. Ford продаётся.
 Заголовок сообщения: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:26
Народ, ну не нашел я тут такой темы! Странно даже. Вобщем так, сколько нужно иметь тормозухи для замены? литр - два? поллитра? имеется 3. В СТО - замена стоит 1100 руб, сам не полезу даже. Интересует сколько вообще нужно. Не менялась 2 года точно - а это большой срок видимо.
ABS нету.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:02
Литра обычно хватает с запасом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 0:48
Вот ведь хрень. Сделал ручник, зафиксировав эксцентрик. Развёл колодки так, чтобы барабан не туго, но и не легко налазил. Всё норм, но заметил странную весчь: если на холодную нажать на педаль, то она как-то сильно легко проваливается на 1/3 хода, со второго качка усилие уже становится нормальным. Думаю вот на днях прокачать зад - может поможет. ::thinking:: А на следующей неделе думаю купить тормозухи фордовской и всё сменить, ибо года 3 её наверняка не меняли.
p.s. где-то слышал, что в иномарки рекомендуется заливать только "родную" тормозуху. Типа у них там по сае различия между фордом, тойотой, ауди и т.д. Что скажете, знатоки? ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:44
APEX писал(а):
... на холодную нажать на педаль, то она как-то сильно легко проваливается на 1/3 хода, со второго качка усилие уже становится нормальным.
Может это из-за ваккумника?
APEX писал(а):
... заливать только "родную" тормозуху
Фигня это! Вовсе не обязательно. Тормозуха залитая в баночку с надписью Форд ни чем не отличается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:35
Хорошо. Раз тормозуха с надписью "Форд" не обязательна, то какой фирмы посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:06
Без разницы. Ситуация меняется на рынке каждый год. Лиш бы был не левак.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 22:27
Нашёл интересный способ прокачки, которым сам воспользовался при ремонте тормозной системы.
http://subaru-club.tomsk.ru/forum/index ... rcppc2iuf2
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
 Заголовок сообщения: Какой должна быть педаль тормоза?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 16:24
Здраствуйте,решил вплотную занятся тормозами-поменял задние колодки,передние тормозные диски,передние колодки,тормозные шланги,заменил тормозную жидкость и вакуумник.ГТЦ был поменян в прошлом году.Что меня беспокоит-педаль тормоза,как мне кажется немного жестковата.Тоесть тормоза есть но на педаль надо давить с большим усилием,я проехалься на ВАЗ 2103 81года так там педаль вообще не чуствуется под ногой.Меня интересует-это у меня что то не то или на ескортах так и должно бить?Пробовал(по совету знакомого)тормозить левой ногой,выехал на объездную,розогнал до 100,нажал на тормоз(левой ногой),машина стала как вкопаная-меня чуток стошнило.Тоесть тормоза есть,все работает,но педаль туговата,ход педали гдето 2-3 см,вот эти 2-3 см педаль мягкая-чуствуется легкое притормаживание,дальше педаль тугая и машина одтормаживается,мне кажется что она должна быть намного мягче,и одинаковая по жесткости до полной блокировки колес.Подскажите это нормально,или куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 2:22
Все правильно. Педаль становится жесткой после того, как выбраны все зазоры между колодками и тормозными дисками и барабанами. После этого жидкости просто некуда дальше сжиматься и педаль дальше не пойдет. Дальше действует только усилие ноги помноженное на вакуумный усилитель. И давить на педаль сильно не обязательно, после выборки свободного хода тормоза сработают и при небольшом нажатии.
То, что было у Вас на тазике - это либо слишком большой свободный ход педали, либо воздух в системе в небольшом количестве.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 10:58
Понятно,спасибо.Еще один момент тормоза прокачивал воздуха нет,но педаль(когда стою на месте) нажимаю ход педали пару см и все как камень,а чаще чуть нажал а дальше не камень а немного пружинит,как будто воздух в системе,где он может оставатся,что я не могу его выгнать? Заранее спасибо,всех с наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 19:38
Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста, возможно ли прокачать оба контура(подлезть к штуцерам) не снимая колес?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 19:44
На яме / подъемнике можно. Снизу.
