Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:07
народ подскажите а рычаг DELFI - англия. это нормально или шлак?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:18
у меня какое то польское - работает нормально
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:23
я загнул кромку на рычаге. Чем мне это грозит? его восстановить можно? или менять? так он вроде прямой и резинки на рычаге вроде живые.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:45
Страшного ничего.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:24
Как поменять шаровые, я разобрался. А вот, какие покупать, чтобы ходили дольше хз. По elcats вообше шаровых как таковых не идёт, только рычаги в сборе.
34.jpg [ 102.36 КБ | Просмотров: 3616 ]
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:37
Ну я ж сказал тебе, как искать... тут и Муг и Лемфёрдер есть...
Комментарий к файлу: Шаровые
-5.png [ 20.81 КБ | Просмотров: 3875 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 7:12
...TRW неплохая фирма.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:27
У меня правое колесо бывает начинать жить своей жизнью,по симптомам :шаровая крепится обычным болтом,колесо в вертикальной проекции гуляет сильно,при агрессивной езде или после поворота на максимальном вывороте угла колёс происходит "скачок" в правую сторону,рулевая постукивает,но она как и подвеска поменяна ~10000км назад на новый оригинал.
Из предположений, это что шаровой настал конец + шаровая разбила крепление в кулаке поворотном.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 9:39
это может быть и сайлентблок
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:38
это точно,надо смотреть и сайленты в рычаге, и подшипник ступицы даёт такой же эффект,и шаровая,и посадочное место,так что отсоединяй шаровую и смотри.
ЗЫ Можно ещё глянуть так- вывеси колесо,чтобы не касалась пола и заведи,на первую скорость и немного газку,у видишь где будет люфтить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:44
сайленты в хорошем состоянии. а вот шаровую на самом деле надо срочно менять =(
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:30
рувиль кто-то ставил? у нас они не меньше 10 баксов... м.б. китайские?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:09
Я бы поставил TRW и забыл ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:07
Блин, только что поменяли шаровые. С той стороны, где стучало, еле открутили болты - видать предхоз менял не попарно.
Обе шаровые легко оборачивались, но люфта в тисках не нашли.
Немного проехал, я думал проблемы уже нет. НО!!! Опять услышал подобный звук, не такой выраженный и частый. Что же за фигня, может КУЛАК или как оно называется на ступице, куда шаровая входит выработан. Стук то поубавился больше чем на 50% :crowd:
зюію может наконечник рулевой, а?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:53
agricola, так поддомкрать, сними колесо и попробуй большой отвёрткой пошатать шаровую в кулаке. У меня было такое, что у болта была плохая, сорванная, резьба, и из-за этого сильно затянуть шаровую в кулаке не получилось, и стучало, пока не заметил
