Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пропадает зажигание
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 15:14
НА втором эскорте периодически не включается зажигание,переставлял реле - толку ноль,приходится запитывать зажигание резервным предохранителем. В чем может быть проблема?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:38
Блок предохранителей оброс поди.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:08
_Владислав_ Смотрел блок предохранителей?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:00
смотрел только сами предохранители,блок неудобно вытаскивать,т.к. мешает длина проводов чтоб его вытащить(удается вытащить только чуть чуть),на всякий случай зачистил массу и ноги реле зажигания - не помогло;
вчера еще генератор повороты и указатели топлива и темп не хотели работать,потом чтото заработали
Реле пробовал менять(с первого эскорта),толку ноль
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:56
_Владислав_, в теме про блок предохранителей было написано, как его вынимать. Провода-то откручиваются, и он вынимается
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:14
там к сожалению про другие эскорты говорится, у меня я смотрел-такое ощущение что провода каждый по отдельности надо вытаскивать с блока,к томуже у меня в монтажном блоке по моему нет платы
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:35
седня смотрел монтажный блок: платы нет,каждый провод приходит от общего жгута на каждый разъем, общего штекера чтобы отключить нет,
криминала явного не заметил,оболочка проводов целая
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 14:06
На 87 году тоже совершенно непонятно как его снимать - негуманная конструкция нафиг. Вот 97 - другое дело совсем.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 15:40
зато машина не гниет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 1:37
На старых Эскортах провод к зажиганию через блок вроде как не проходит, там конструкция куда рациональнее, чем на МК 5 - 7 с модульной проводкой. Один раз держэатели отпескоструишь и лет на пять можно забыть. Наверное. :)
Одна из причин, по которым мне больше нравится конструкция Фиесты - отсутствие модульной проводки и классическая конструкция блока.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 6:38
держатели реле и предохранителей? думаешь в них дело?
в ХР3 подобной проблемы не было, а тут я думаю изза небольших синих разъемов по всей машине которые прорезают один провод и приконтачивают к нему другой(провода окисляются на месте разреза оплетки - так у меня периодически не было массы на магнитолу)
Я забыл добавить что стартер ключом всегда включается, не зависимо от наличия или отсутствия зажигания.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 0:48
Да не используются там ни реле ни предохрантель. Кажется прямо с замка чООрный провод идёт на катушку. Может какой разъём по пути и есть, не помню, 3 и 4 давно очень не делал. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:02
вчера начал смотреть,пока копался в монтажном блоке и проводке зажигание опять появилось.
Черный провод сначала идет кудато вверх похоже к приборрке. На катушку приходит зеленый и желтый с черным провода,на толстый черны с замка не похоже.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 18:40
Вот фрагмент схемы. Как и говорил, плюс с замка идёт, не через блок, на доп. резистор катушки, с него - на плюс оной. Не в контактах ли балластника проблема ? У меня были случаи, окислялись. Как раз шлейф подёргали, контакт на какое - то время восстановился.
Пунктиром показана версия с безконтактным зажиганием, там баллатника нету. Но у Вас, как я понял, контактное ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:04
бесконтактное Lucas
С Уважением,
были:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
