Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:23
 Заголовок сообщения: DOHC вместо zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 0:08
Реально ли заменить? Много ли переделок? Кто знает поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Tiger199 Чт сен 08, 2011 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 17:37
Дочь? Чью дочь ты хочешь поменять на движок? :lol:
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 18:18
нууу если по-простому, то клапанную крышку достаточно найти, на которой вместо "Zetec" будет выштамповка "DOHC", есть такие.
Если же речь идет о моторе, обладателем которого является человек с двумя распредами на аватарке, то проще поменять машину.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 18:00
Т.е. zetec 2.0 не получиться запихнуть вместо 1.6?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:39
Ну почему же не получится?
Было бы желание и средства...
Посмотри тему "Трепанация кабриолета в картинках".
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 21:08
Я так понял у zetec 1.6 и 2.0 одинаковые крепления и посадочные места?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:40
Консультант по запчастям
да, ты правильно понял ;-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:09
т.е. можно заменить двигатель без переделок?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 18:40
Да, полчаса работы :bye:
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 19:39
ну не 0,5 часа, а за 6-8 часов можно сделать ;-)
P.S. при условии наличия всех требуемых деталей и исправности донора
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 21:33
здрасти. а с мондео 2,двигатель 2 литра в подкапотное пространство эскорта полезет? шланги охлаждения совпадут?
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 0:53
до 05/1998 мотор такой же, как и в Мондео1. И такой же, как во всех эскортах до конца выпуска. Система охлаждения и её компоновка на эскортах отличается от мондео.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 0:56
значит при установке 2,0 возникнут проблемы в патрубках охлаждения? а по подушкам зетёк 2,0 подойдет? по креплению коробки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 7:56
никаких проблем не возникает. Если меняется zetec на zetec.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 22:14
значит надо менять и радиатор охлажденияюспасибо за информацию.
