Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: новая проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 12:48
vetoz писал(а):
машина стала иногда дёргатся холодная и горячая. Выкрутил свечи.
1 и 4 в идеале, а 2 и 3 в чёрной саже.
Из за этого и дёргается.
свечи новые-(местами менял), провода тоже новые.
компрессию мерил, ведзде по 11 бар.
Немогу понять из за чего? Ведь дня два назад смотрел свечи, все были в идеале.
ПОЧЕМУ ИМЕННО 2 и 3 ЦИЛИНДРЫ ТАК БЫСТРО ЗАСИРАЮТСЯ???
90% что катушка.
Все логично. Искра слабая на паре катушки 2го и 3го цилиндра.
Поэтому они и в саже.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 13:15
сегодня буду менять катушку.
завтра выложу результаты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 13:35
vetoz писал(а):
trukker писал(а):
А мона воздух подсасывает через прокладку головка - впускной коллектор? :(
Я думаю, что прокладка здесь не причём,
так как смесь была бы бедная , и свечи не покрывались бы нагаром.
Ты не совсем прав, у меня проблемы с подсосом и на некоторых свечах черный нагар. Свечи нормальные местами менял результат тот же. Когда смесь бедная то могут быть пропуски зажигания и свечи чернеют
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 13:36
Но все равно скорее всего катушка.
Я
 Заголовок сообщения: а скорее всего форсунка
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 4:06
она-же у него MONO a не квадро и если пылит плохо или вооще струёй льет , то топливо по стенкам куда потечет? ответ : Правильно во 2 и3 цилиндр. ВОт она и богатая там
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 11:45
можно было до замены катушки проверить след образом:
поменять местами контакты на катушке идущие с 10 и 12й клемм, и соответственно провода на свечи 1и4 на 2и3.
покататься немного. глянуть на свечи.
если катушка виновата то почернеют 1и4 свечи
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 13:37
всё таки я решил для начала заменить катушку.
Заехал на разборку, отдали её мне за 1800р.
Думаю, если не поможет-верну обратно (ни чего не потеряю).
поставил, поехал км. 8-10.
выкрутил свечи, так оно и есть . все свечи стали с нормальные светло-коричневые.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 13:46
vetoz писал(а):
....ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
:D Грили же.... СМАТРИ КАТУШКУ.... :D :D
Ну вот и еще один обрел успокоение в копании с авто...
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 0:10
1800 руб, на разборке!!!! :shock: :shock: :shock:
Ни [мы не ругаемся] себе. Понимаю, что не зубило, но и не мерин же, такие цены заламывать. Я себе на Эскорт за 600 взял на разборке, правда у меня другая, наверно - Я с траблером езжу.
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 0:22
Да, с ценой явный перебор.
На Экзисте 25 баксов обычная, 55 - оригинальная.
Я так уже взял за правило: сначала посмотреть сколько стоит новая такая запчасть, а потом только на разборку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 2:26
адресок чиркани чтоб туда не ездить
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 2:28
www.exist.ru
Я думал, все знают.
Последний раз редактировалось dsa Сб мар 04, 2006 4:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 3:08
я про разборку "дешОвую" , про Exist наверно все знают
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 3:51
А-а.
Да не, я думаю мужики там просто взяли цену с потолка, а vetoz не стал их проверять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 12:13
euro/avto на Химиков
