Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 1:03
Возьми картонку, вырежи как надо, обмаж герметиком, и ставь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:57
Или из резины можно вырезать новую прокладку, например з автомомбильной камеры
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:22
Камера не бензостойкая!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:51
Развалится от паров бензина?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:33
Ну и герметик тоже не бензостойкий, проверено опытным путем, разлазится еще как
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:07
Tiger199 , чего ныть и искать обходы!
Сними бак, слей бензин, промой, почисть снаружи.
Когда зачистишь пов-ть будет видно что к чему...
Вот, как я делал:
http://pokatili.ru/forum/ftopic14563-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 16:55
КАКОЙ? санитарный, что ли? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 18:51
Хе-Хемуль
Не на столько ж я несмышленый ...
америкацкий "ABRO"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:40
Сталкивался я с такой проблемой... во второй половине лета попахивало бензом в основном после остановки... ну все че-то забивал забивал... а в сентябре как-то залился под завязку, и поехал в др город около 120 км... приехал туда, ночь стояла, утром из под машины мокрое пятно... глянул - бенз капает! В общем оказалось бензопровод протерся! ДА причем основательно... С богом доехал до ближайшего сервиса, там шину поставили, правда при этом по криворукости и тугодумности с полбака бенза убежало... :evil: Вот надо бы где-то новый бензопровод раздобыть на замену...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:16
Вот фото, там кольцо резиновое сопливит, которое под красным герметиком
14032012029.jpg [ 409.97 КБ | Просмотров: 3307 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 20:48
Надо придумать крышку.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:08
извините если немного не в тему:
механический бензонасос успешно прошел ремонт холодной сваркой(на неделю хватило,до приезда нового). Герметик действительно бессмысленен. Ремонт бака пробовал делать и эпоксидкой и холодной сваркой-при перепадах температур все это может расползтись, самый нормальный вариант- снятие-сушка-сварка-замазка швов,но если много точек протечки,то лучше покупать новый
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:54
Опять ап теме
не было печали и вот он а пришла
Опять появился запах бенза в салоне
появляется при
открывании водительского окна (при открывании люка запаха нету или не чувствуется)
запах идет сзади ( при включении вентилятора запах не появляется) чисто определение носом тут воняет там не воняет
на стоящей машине запаха нету (подымал сидушку под ней не воняет)
появляется при перегазовках (2000 и выше)
такое ощущение что появляется на подъемах (наблюдение но не точное)
На заправках при открытии крышки нет ни избыточного давления ни разряжения
Еще такое наблюдение чем меньше топлива в баке тем сильнее воняет, залит под завязку не воняет почти, осталось меньше 1/4 бака воняет очень серьезно
Клапан на угольной канистре снимал чистил, подключал соплями к АКБ щелкает и давление держит.
Как проверить его на месте при каких условиях он должен срабатывать ( только ли обороты или он еще на что-то завязан)?
Смотрел по заливной горловине, подтеков нету, на магистралях подтеков нету.
На насосе есть обратные клапана или нету, мысль продуть магистраль, обратку, и паропровод сжатым воздухом подцепившись в моторном отсеке?
Грави клапан тот что у горловины, как должен работать куда травить куда стопить воздух должен?
Крышка прилегает плотно ( визуально)
Откуда может еще травить запах?
Есть заподлянское очучение что придется бак снимать тк на форуме читал что гниет он сверху.
Сыкатно снимать, у меня быстросъемы закисли на насосе ( на сервисе был не удачный опыт по съему подобных на топливном фильтре) как их снять чтоб не переломать и что делать в случае поломки, насос стоит блин денег кучу.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:34
У меня аналогичная ситуация. Буду снимать бак, так как, после остановки запах больше от бака, под капотом вроде чисто.
Клапан на угольной канистре должен срабатывать по команде ЕЕЦ на повышенных оборотах. После включения зажигания на него подается 12В, но минуса полноценного нет (тестером меряешь, вроде 12В, а клапан не срабатывает). Я на минусовой провод кинул дополнительно массу с аккумулятора и клапан включается сразу после включения зажигания. Это конечно неправильно, но отклонения в работе двигателя я не заметил, пока так и оставил.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:47
по ТИС клапан запитан плюсом через F13, а минус как раз от мозгов получает
Вложение:
EAV.pdf [21.79 КБ]
А сканером считывать ошибки не пробовал, на сайтах нашел что эта система дает ошибки
дает ли на наших мозгах данные коды ХЗ
я свои мозги читал ридером от Creator`а кроме лямбды ошибок не было
R0440 неисправность в системе улавливания паров топлива (EVAP)
R0441 неисправность в системе очистки улавливания паров топлива (EVAP)
R0443 неисправность электрической цепи или регулирующего клапана очистки системы EVAР
R0446 неисправность вентиля системы EVAP
R0451 неправильный сигнал датчика давления топливного бака системы EVAP
R0452 низкий сигнал датчика давления топливного бака системы EVAP
R0453 высокий сигнал датчика давления топливного бака системы EVAP
