Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:29
Так у меня тоже молчит, гнида :crowd:
SinclairLtd а почему тогда у меня привод у коробки не бьется (визуально) а у ступицы бьется? вывешивали заводили.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:20
Хе-Хемуль, в смысле, внешний ШРУС бьёт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:28
Ага. Поскольку вал менян - остается ступица... подшипник... и кулак? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:41
Начинаю бомбить форум вопросами :smile70: . При движении с включенной передачью(1,2,3) на небольшой скорости(до 40 км/ч),если резко сбросить обороты(отпустить педальку "газа") раздается стук,довольно сильный и машина дергается. причем если часто нажимать и бросать педальку также часто стучит и дергается. Что за трабл?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:52
Глушак об кузов сломаешь... :smile139: :smile139: опора... задняя... ну или правая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:41
Надеюсь до этого не дойдет. кстати,сейчас вообще сильно начало долбить,надо менять опору.
Хе-Хемуль
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:18
У самой такая радость в легкой форме... переднюю поменяла, к задней подлезть посложнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:27
Посмотрел ценник на опору,был "приятно" удивлен-3700р :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 13:23
Это которая?
Кстати, на мк4 опоры ориоигал левые по 1100 (в магазе), по 530 рувиль (в экзисте), стоят 2 одинаковых, но что-то у меня подозрение, что рувиль не жильцы вообще.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:27
Febi, поискал для нее аналоги-нашлись дешевле,по 1800-
Dl-autogruppe. оригинал-почти 6000.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:59
Gringo писал(а):
Да, я тоже думаю на сцепление, еще и потому, что когда педаль сцепы выжимаешь по-нескольку раз, бывает и не трясет, потом меньше трясет, потом колбасит, и так по кругу, сколько раз выжмешь.
Задний ход - тоже расколбас.
На 60 км/ч вибрация от колес (не от двигателя, так как гул не пропадает, 3000 оборотов на тахометре или тысяча).
Буду менять только по осени, комплект на мое авто SACHS - 7600 :shock:
Есть еще Dl-autogruppe за 3100, но че-то мне кажется...... ::thinking::
Вот останавливает меня что-то менять всю сцепу (10 тыщ за детали с заменой). Так до сих пор и езжу с дерготней при трогании.
В пользу замены:
1) Дерготня при трогании (временами, иногда пропадает и вообще мягко трогаюсь)
2) Педаль схватывает высоко, или на середине, не пойму
В пользу искать дальше:
1) Не буксует и вообще не буксовало
2) Скрежет громкий, если пробовать врубать передачи без сцепы, не пускает
3) Глохнет через пару секунд, если проверять на третьей скорости (ну когда трогаешься на ручнике)
4) Передачи легко врубаются (только первая туго, очень редко)
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:35
Развалишь подушки, побьешь ШРУСы - легче будет?
 Заголовок сообщения: Re: Скачет и трясётся при трогании
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 23:35
Чувак, тебе пора посмотреть масло в коробке и поменять сальники дифференциала, и залить новое масло, потому что в коробке его не окажется, делай это очень срочно, а то влетишь на 12к(с заменой коробки) как я, симптомы один в один, хотя судя по дате последнего поста, у тебя уже все свершилось)
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
