Текущее время: Сб янв 03, 2026 0:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 23:35
SinclairLtd писал(а):
Не... дёргается при трогании точно не из-за ШРУСа.
Дану... всё зависит от дефекта. Сам лично лицезрел тряску при трогании у тоёты - развалился один из подшипников трипоида.
Вот если бы тряска была на большой скорости
И такой симптом тоже имеет место быть - обычно на скорости 70-90км/ч.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 0:45
Да, я тоже думаю на сцепление, еще и потому, что когда педаль сцепы выжимаешь по-нескольку раз, бывает и не трясет, потом меньше трясет, потом колбасит, и так по кругу, сколько раз выжмешь.
Буду менять только по осени, комплект на мое авто SACHS - 7600 :shock:
Есть еще Dl-autogruppe за 3100, но че-то мне кажется...... ::thinking::
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 0:55
На большой скорости идет идеально без тряски, единственное что именно на 60 км/ч слышно глухую вибрацию ритмичную, если ускориться, то учащается и растворяется, если замедлиться, то и вибрация угасает ::thinking:: НЕ трясет
Вроде как у друга на девятке та же хрень была, он говорит какую-то мелочь менял, подшипник ступицы что-ли ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 0:56
Другими словами похоже на глухой стук.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 1:11
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:06
MozgoveD писал(а):
Именно так.
Именно так трипоид или подшипник ступицы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:35
И еще симптом: еду задним ходом - та же тряска, только меньше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 9:25
При трогании это понятно,у меня вибрация появляется на разгоне,и не важно какая скорость и передача,на нейтрали всё окей.при проезде горок и подьёмов резких,на самом верху,передние колёса теряют контакт и переднюю часть машины начинается мелкая вибрация обоих.
Появилось после замены ступичных подшипников.Ещё шрус сильно трещит при повороте в любую сторону.
это уже шрус доживает?
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:53
это он молит о замене :lol: из за него могут и колёсики трястись и вибрация появляться
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 23:29
вибрация только при разгоне,когда сцепление выжимаю всё гуд.
посмотрим что покажет смена шрусА.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:44
ну правильно,при нагрузке шрус и начинает колбасить ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:50
смена шруса не помогла.вибрации стали чуть слабее,но не пропали совсем =(
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:56
36peruoH надо нам с тобой ступицы с подшипниками махнуть. А то меня этот долбеж тоже достал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:00
В общем, у меня было такое, что при определённых оборотах на определённых передачах чувствовалась вибрация. Я отпу3стил 2 винта крепления правой подушки двигателя и сдвинул подушку сначала вправо до упора. Вибрации стали происходить на более высоких оборотах. Тогда я сдвинул подушку влево (к двигателю), но не до предела. И сейчас всем доволен. На 4 передаче при 60 км/ч, правда, ощущается небольшая дрожь, может быть, попробую подрегулировать подушку ещё немного. Но уже вполне прекрасно всё и так. Рекомендую.
Получается, что двигатель с КПП, вися на 3 подушках (на CVH их 3, сколько на других двигателях - хз), представляют из себя как бы маятник. Как груз, подвешенный на пружине. Изменяя жёсткость подвеса, меняется резонансная частота колебания двигателя. По каким-то причинам двигателю передаются колебания (может быть, ШРУСы, они у всех старые; может быть, что-то ещё), и при определённых частотах, соответствующих резонансной частоте подвешенного двигателя, он начинает колебаться сильнее, входя в резонанс. Но двигая подушку, можно добиться смешения этой частоты, и двигатель уже не будет входить в резонанс.
Жаль, что я это понял так поздно... Собственно говоря, я просто вспомнил, что как-то раз любопытства ради, я немного подвинул подушку... и забыл об этом
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 23:28
Хе-Хемуль
у меня появился "долбёж" после смены правого кулака...но подшипник в нём молчит !
Сегодня сделал схождение. ПОМОГЛО!
Последний раз редактировалось 36peruoH Вт сен 13, 2011 23:21, всего редактировалось 1 раз.
