Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 20:57
Altsandr писал(а):
... когда машина поднимает обороты на клапан должно идти большее напряжение...., то это может делать только ЕСУ. Только по какой причине?
А причина,в том что датчик скорости даёт глючную инфу (нарушается геометрия/частота его импульсов) и блок управления двигателем - решает поднять обороты(сходит с ума) и даёт команду клапану ХХ открытся.
Как то так.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 1:58
Как то так.
Ну а если снять фишку с датчика скорости то всё становится нормально?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 9:28
Да! Всё приходило в норму.
Мне даже больше нравилось ездить с отключ.датчиком скорости по городу : мотор , при сбросе газа лучше притормаживал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 17:17
Датчик скорости работает только в движении?
Мне другая проблема. При прогреве авто, когда обороты падают до 1100 машину начинает трясти. И так где-то минуту, потом машина сама делает перегазовку и всё становится нормально. При езде никаких проблем не наблюдается.
Ищу эту проблему уже месяца 3, но похоже не в системе впрыска дело. Поменял клапан ХХ (новый поставил), датчик ДЖОТ на ЕСУ и на стрелку, датчик КВ, провода массы, лямбды нет. Проверил нет ли подсосов, свечи и провода, давление топлива в норме, ГРМ по меткам. Всё вроде нормально.
Заметил что в момент троения обороты не опускаются ниже 1100. Со стороны заметно, что в каком-то цилиндре не сгорает топливо (пропуск зажигания).
Через минуту всё становится нормально
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 18:07
Altsandr Может, дело в лябде?
Там же после запуска едёт прогрев какое то время, а потом она уже начинает работать.
::thinking:: Где то была про это тема..
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 21:41
У меня лямбды нет. Какие-то обломки ее остались, фишка отключена.
Всегда при запуске на холодную выдовало 2000, потом переход до 1700, 1500, 1300, 1100. Сейчас завожу дает только 1800. Почему так?
Куда делись 200 оборотов?
Сегодня заметил, если шланг клапана PSV передавить, то обороты падают примерно на 100. А шланг у меня был передавлен, но не сильно. Может и в нем дело.
Если машина постоит часов 5 на улице. Заводится, греется без проблем, но если постоит в гараже ночь, то утром опять такая ерунда.
Когда двигатель начинает троить, заметно, что в каком-то цилиндре не сгорает топливо. Похоже что ему мало воздуха.
Куда бы еще залезть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 22:13
Двигатель сходит с ума, в холодную погоду все отлично, только становится больше 15 градусов начинаются проблемы. Раньше было только в очень жаркую погоду больше +30, теперь больше 10. Собственно проблемы, двигатель zetec L1H, на холодную все отлично, только двигатель прогревается на передаче обороты зависают на 3000 и ОЧЕНЬ медленно спадают, если на 2500 переключаться то более-менее, на холостую почти так же, иногда правда зависают на 3000. пробовал до 5000, с 5 до 3 спадают быстро потом как стопор и секунд 5-8 падают до 2500. В принципе можно мириться но в гору ехать практически невозможно. Недавно менял сцепу, прошлая сгорела и я думаю из-за этого, дпдз поменял, не помогло. В чем проблема не могу понять...
Escort 1.6 Zetec L1H 1997 хэтчбэк 5 дв.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 22:18
еще, когда эта беда происходит я машину глушу, потом опять завожу и нормально(иногда со 2-3 раза получается), но если опять заглушить снова беда.... :-( Заезжал к слесарям говорили что может мозги, может инжектор, ездил на диагностику, сказал что двигатель идельно работает, надо приезжать когда проблема случается, не могу же я диагностика с оборудование возить постоянно
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:41
Такая фигня на ходу или когда на месте стоит?
Регулятор ХХ не смотрел?
Вообще, тут обычно одна из 2-х причин :
- регулятор ХХ заедает(смазать /заменить)
- датчик скорости глючит.(менять)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 17:31
Anri писал(а):
Вот и у меня началась аналогичная байда.
Заводишь двигло - сразу 1500 об.
Через минуту-другую поднимает до 2000-2200 и уже ниже не опускает.
MAF чистый, недавно мытый. КХХ и ДПДЗ стало быть тоже не при делах, причем машинка явно в них не нуждается, судя по реакции.
Не факт. Мог закиснуть шток КХХ в приоткрытом положении (или просто начал туго двигаться и у пружинки не хватает сил его задвинуть в крайнее положение). При наличии инструмента лучше сразу снять и проверить КХХ.
Ford Escort, 1997, 1.6i Zetec, SEFI.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 21:58
отключил датчик скорости, стало отлично! :smile70: какой номер у датчика по микрокату?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 0:10
m0rfiusss писал(а):
отключил датчик скорости...
Вот про него:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:32
подскажите артикул датчика скорости в exist.ru, все посмотрел не могу найти
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:42
Клапан холостого хода стоит новый. Купил месяц назад, оригинал Ford.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:30
Вот: 7151113
Кстати, в теме он есть :smile139:
