Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:32
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 14:14
У меня такая проблема:когда при движении пускаешь в натяг или плавно давишь на газ машина начинает чуть подёргиваться,а если топить на газ то нормально едет,в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 14:53
заполни пожалуйста профиль, а то не понятно, что за машинка, какого года и тд.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 15:08
Escort 1.6i cvh efi 1990г
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 15:37
1. На полном газу ЕЕСха не учитывает данные лямбды, соот-но попробовать отключить её.
2. Изношен ДПДЗ.
3. Дурит МАП.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 16:23
а без лямбды если ездить на сколько увеличиться расход? и можно ли вообще без неё ездить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 16:29
как показывает практика, езда без лямбды особо на расходе не сказывается
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 16:43
Сказывается. ДК - это обратная связь для БЭУ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 17:51
извиняюсь за тупой вопрос а что такое ДК и БЭУ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 18:52
В момент когда машина дергается попробуй посмотреть в зеркало бокового вида. Зачем? Если видешь белый дым из выхлопной, то значит в двигателе в каком-то цилиндре не сгорает топливо (пропуск зажигания).
Посмотри свечи, провода, массу двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 22:38
Ещё как сказывается! Если лямбду отключить, расход может на несколько литров возрасти.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 0:23
ДК - датчик кислорода, он же лямбда-зонд.
БЭУ - мозги.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 23:27
http://pokatili.ru/forum/forum114.php здесь есть как проверить некоторые датчики с помощью тестера,но я бы начал с считывания кодов ошибок,что заметно снизит круг поиска неисправности http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm
