Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Люфт в ШРУСе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 17:45
Полез смотреть переднюю подвеску. На ямах что то ляпает.
Думал реакт тяги. Все оказалось ок.
Но обнаружил что если подергать за полуось в продольном направлении она ходит внутри наружного ШРУСА (на ступице) примерно в пределах 5..6 мм. При этом в крайних точках издается звук, похожий на тот, из-за которого я полез под машину.
Что это? Писец стопорным кольцам?
Допускается ли вообще продольный люфт полуоси внутри наруж ШРУСа?
ps/ со второй полуосью похожий трабл но в меньшей мере :cry:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:08
Допускается, на то она и ось. А вот в сторону вращение нежелательно. Рулевая может стучать, про стук на колдобинах писали. поищи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:10
или шаровая, что опаснее
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:20
внутри шруса со стороны коробки она обязана ходить, но не со стороны же ступицы
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:28
стоп-стоп.на валу имеется два стопорных кольца. Сам вал входит в наружний ШРУС и внутренний ШРУС и фиксируется двумя стопорными кольцами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:35
Стопорное кольцо со стороны внутреннего шруса(на коробке) по идее не дает выскочить полуоси из коробки, но не ограничивает движение внутрь.
А на ступице вроде должно фиксировать ось глухо
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 19:11
в ступице крепится наружний шрус гайкой. в него входит вал со стопорным кольцом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 19:20
а кольцо по идее в этом шрусе глухо фиксирует ось. А у меня там ось болтается продольно. Насколько это правильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 20:00
Сними хомуты, сдвинь пыльник, посмотри наличие стопорного кольца у
внешнего шруса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:21
внешнего шруса.
Оно будет в пределах видимости?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:43
Egor писал(а):
внешнего шруса.
:)ВРЯДЛИ!!!
И люфта со стороны колеса быть недолжно! Что может быть-незнаю, надо смотреть.
Может то подшыпники ступицы, а кажется что граната???
Токо вскрытие поможет!
Посмотри еще на рулевые тяги, и еще стук может быть от стойки (от подшипника) поворотного.
А люфт колеса есть? А гул при езде?
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:59
Henri F. писал(а):
Egor писал(а):
внешнего шруса.
:)ВРЯДЛИ!!!
Гула нет. Шрусы не кряхтят. при маневрах на парковке все тихо.
Подвеску облазил всю. С монтировкой.
А полуоси болтаются, похоже они и издают звук, когда колесо по ямам прыгает :x
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 23:02
Автолюбитель
У меня тоже есть такой люфт со звуком и тоже что-то бряцает при небыстром движении по большим кочкам. Тоже искал в свое время почему и как поправить, потом забил на это дело - есть более важные узлы в моей машине, требующие внимания...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 0:17
Henri F. писал(а):
Egor писал(а):
внешнего шруса.
:)ВРЯДЛИ!!!
Если от смазки очистишь ,то будет видно. Стучать могут косточки, сайлент-блоки, шаровые, амортизаторы ,втулки стабил., рейка и.т.д и и.т.п
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 11:37
Вообщем пора рубасы готовить и на диагностику :cry:
