Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:48
 Заголовок сообщения: Клапанная крышка, Зетек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:31
Треснула клапанная крышка посередине, варил, но недавно заметил на ней масляные разводы. Или сварка не помогла, или это последствия того, что подрывал крышку, а прокладку не поменял (за две недели до снятия просто поставил оригинал, жалко...).
Задумался о замене крышки и столкнулся с вопросом: что за литой болт на моей крышке? (выделен стрелкой 1). Сколько крышек не просмотрел б/у, нигде таких болтов нет, у меня с обеих сторон они.
Не промахнусь ли я, взяв крышку без болтов этих? Кто знает, для чего они вообще?
1.jpg [ 118.43 КБ | Просмотров: 11518 ]
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
Еще фото
4.JPG [ 133.52 КБ | Просмотров: 11520 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 13:50
у меня в отверстие №2 на фото вставлен пластиковый держатель куда защелкивается высоковольтный провод
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:21
Да, видел я такие держатели, себе не думал даже ставить.
Больше конечно болт под номером 1 интересует, потому что что там под ним, я и не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 1:30
А девушка красивая :smile217:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:47
Там где №1 не болт.
Там какая то бобышка.
Может, там болт внутри, с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:38
Нихера там нету ;) .
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:56
Ну раз нихера нету, то спасибо, разобрались ;)
 Заголовок сообщения: Течет масло. Zеtec 1.6
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:28
Подскажите, какую прокладку надо заказывать если течёт масло (фото)
И как её поменять?)
IMG002.jpg [ 382.79 КБ | Просмотров: 11513 ]
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:15
Прокладку под клапанную крышку. Впринципе можно попробовать снять старую прокладку обезжирить и посадить на герметик. Только герметик наносить аккуратно и слегка и дать застыть после сборки.
А двигатель как себя чуствует ? Может масло выдавливает по причине износа поршневой повышенным давлением картерных газов, тогда и прокладка не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 14:46
Можно попробовать подтянуть болты (если они ослабились). Без фанатизма, резьба алюминиевая!
Pashka, +100.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 17:16
Да вроде как обычно. Течь появилась после замены бензонасоса.
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 18:19
Движок масло кушает ?
Через трубку масленого щупа, если вытянуть сам щуп на работающем движке, дымок идет ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 18:26
в воздушном фильтре стоит губка поролоновая,в том месте куда шланг вентиляции с головки подходит.вытащи ее и промой или замени.у меня в свое время масло гнало через сальник КВ-поменял вставку гнать перестало
