Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 21:21
http://pokatili.ru/forum/ftopic19358.php почитай,судя по всему на 1,6 идут большие барабаны не зависимо от года выпуска ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic10257-0-0-asc-.php вот ещё такая же
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 21:59
Дамы и господа, подскажите где рыть: на заднем левом колесе иногда зажимает тормоз. проедешь немного--грееться, проедешь много--вплоть до кипения тормозухи. когда первый раз от температуры разлетелся тормозной цилиндр на СТО были заменены колодки, пружнки, цилиндры и задняя часть тросса ручника(грешил на него, мол,залипает). однако появлялось еще пару раз, когда доезжал до СТО--уже проходило, механики разводили руками--мол все в порядке. недавно вскипела опять, снова под замену цилиндрик... где рыть, а то менять колодки и цилиндры раз в три месяца как-то неприятно...
Эскорт 5, 1991, универсал, 1.4 моно, на газу
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 22:26
А шланги тормозные не менял?Очень часто бывает внутреннее расслоение в шланге и он при нажатии на педаль тормозуху туда пропускает,а вот обратно нет,результат очевиден ::doh::На распорную планку заклинившую вроде не похоже,она бы постоянно грелась ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 1:49
так шланги бы постоянно глючили, а так раз в недели две такое проявляется... но попробую сменить шланги, а вдруг... еще, может, какие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 0:53
Да стопудово шланг. Только не экономь. Это, как ни как безопасность, да и прослужат дольше, те что дороже. ;)
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 23:51
Подскажите на экзисте механизм автоматического подведения колодок задних тормозов (барабанные) - не нашел в схемах такой запчасти.
На что обращать внимание при покупке подержанной данной запчасти.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 2:50
Смотри на зубья трещотки. В идеале абсолютно острые, чтоб руку резали. Ориентироваться по круглому колесику - зубы должны быть одинаково остры по кругу. На подвижном секторе тоже. Если даже чуть-чуть слизано, или зубы стертые и округлые - не брать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 3:03
Нипойму, чё мешает сабж полностью прочитать? На стр.9 есть фотка, какие зубья быть не должны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 22:12
MozgoveD писал(а):
... чё мешает сабж полностью прочитать? На стр.9 есть фотка, какие зубья быть не должны.
Читал, так понимаю помимо сохранности зубьев на круглой гайке(та что маленькая с насечками), она ещё не должна ходить в своей оси. (так мне мастер сказал в сервисе) у меня разбито посадочное место этой гайки.
Теперь ещё и это надо учитывать.
Creator , Mozgoved , спасибо!
Сложно, полагаю найти их в идеале, на экзисте искал, но там на схеме в разделе тормозная система их не увидел. Хотя говорят они не гуманно новые стоят. а из-за них задние колеса тормозят лишь со второго качка или когда педаль в полу уже. А ручник не работающий ,вообще, это лишь пол беды.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:31
Сохатит тебя мастер.
Не может она ходить из принципа работы этого девайса. Её задача удерживать сектор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:59
ArtFox писал(а):
... у меня разбито посадочное место этой гайки...
Не пойму, о чём речь? На фото вроде рабочая планка.
Тут ещё есть описание поподробнее: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8150
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:32
Ну ещё бы. Она моя. :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 1:44
а разве имеющиеся следы повреждений пускай и незначительные не повод сменить планку? если не ошибаюсь на странице 9 это фотка названа мозговедом - " А было вот такое безобразие...."
или это применимо только в подвижному полукруглому сектору, а не к круглой гайке?
Т.е на гайке маленькой не допустимы сточенности, а на секторе незначительные возможны?
истину установить бы)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 2:46
::doh::
А ты хоть мой пост с начала читал, откуда фотку копировал? Кажись, я там о чом то исчо говорил...
Не обижайтесь пожалуйста, но меня просто убивает свойство задавать вопросы, не ознакомившись сначала полностью с выложенным материалом... особенно в последнее время... видать, старею... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 22:03
MozgoveD писал(а):
::doh::
я стараюсь прочитать как можно больше инфы, пост читал, он никак не повлиял на информативность сообщения. Что-то сточить и схема мало что дают.
а все почему?! да потому, что как данная тема так и большинство предыдущих построены по принципу - дать краткий ответ, абсолютно абстрактный и далее вода. (хотя есть хорошие помогающие сообщения, но их мало и главное сложно найти, даже в рамках одной темы)
пример.
А: не держит ручник, что делать?
В: починить и заточить с правой стороны фланца, реберной частью снаружи, как на москвиче 412 до 72 года выпуска.
С: у меня на бмв 2012 года эта планка работает, думаю и вас должна, может смазать просто?
D: Слушай а у тебя эскорт какой именно? С- я вообще не разбираюсь, просто так сказал, помочь хотел.
Е: - за кого голосовать на выборах?
А: так что с ручником делать?
F: - с каким ручником?
G: - перечитай тему, там всего 423 страницы найди!
Сорри, но реально найти и особенно прочитать в найденном КОНКРЕТНЫЙ ответ - анрил!
А старость, не в радость.
