Текущее время: Сб янв 03, 2026 6:17
 Заголовок сообщения: Какой-то подшипник гудит
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 23:36
У меня появилась такая проблема, поменял масло 2 месяца назад в двигателе, отьездил за это время 3000км, поменял пыльник на правом внутреннем шрусе, проехал 700 км, после стал появляться писк при торможении двигателем, видимо какогото подшипника, проверил масло а в двигателе его почти не осталось (на щупе осталось с 5 мм, куда оно делось, движок масло не жрет, луж маслянных нет). Побежал купил масло, залил. Проблема не исчезла. При нажатии на газ писк проходит, при включении на нейтралку писк проходит. Решил проверить масло в коробке, масло было, слил, залил новое до заливного отверстия, проблема не исчезла, но теперь еще появился небольшой гул при наборе скорости как при "взлете самолета". И еще что то стала выскакивать задняя передача. В чем проблема подскажите???
Ford Escort 1992 1.6 16V 90л.с. хетч
 Заголовок сообщения: Re: Какой-то подшипник гудит
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:53
vitalikb писал(а):
....появляться писк при торможении двигателем,...
....еще... небольшой гул при наборе скорости...
... еще что то стала выскакивать задняя передача...
Если это всё из-за одной причины - то в КПП что то похоже...
Читай по разделу, много тем разных, может что найдётся похожее .
Например, : http://pokatili.ru/forum/ftopic25365.php и http://pokatili.ru/forum/ftopic37335.php
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 17:22
короче отьездил еще км 50 и встал, скорости перестали включаться, что то хрустит в коробке, отогнал в сервис, сказали писец КПП. теперь надо искать б/у
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 18:12
люди подскажите, к коробке подходят 2 "рычага" одна кулиса на переключение передач, а второй какие действия выполняет? А то мне предложили коробку, но там отломана резьба что бы закрутить болт с этим "рычагом", можно ли поставить без него или нет???
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 18:20
vitalikb писал(а):
... а второй какие действия выполняет?
Он для жёсткости нужен, чтоб при работе рычага корпус его шарнира не отъезжал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 19:01
Да, это стабилизатор. В принципе, его можно прикрепить и в другом месте как-нибудь, но, чтобы не было заморочек, конечно, лучше, чтобы на КПП была резьба для его прикрепления.
А что в сервисе ещё сказали? Какая конкретная причина? Или особо не углублялись, ограничились констатацией факта, что КПП сломалась?
Кстати, можно ведь попробовать из "новой" КПП взять сломанные детали и поставить в старую. Или от старой взять только корпус. Я разбирал саою коробку. Собирать сложнее, надо руководствоваться инструкциями ТИСа, но раза с пятого (предыдущие 4 ничем не руководствовался) всё собралось нормально. Только вот при разборке нужно снимать шестерню 5 передачи - для этого нужно либо съёмник специальный, либо греть казовой горелкой шестерню, либо на станции снимут
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 21:48
остепенно перестали включаться 4-ая 3-я 2-я и после 1-я отказала, т.е щас ручка в нейтральном положении и не в какую сторону не включается. при заведенном двигателе кажется что "куски" зубьев по всей коробке прыгают. самому заниматься коробкой некогда и негде, а машина нужна
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:39
подскажите купил коробку с 1.6 двигателя моновпрыска, на мой 1.6 инжектор, но не подходит мой выжимной подшипник на эту коробку по посадочному отверстию, какой можно подобрать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:05
vitalikb, это совсем другая тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic28126.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 23:48
сняли коробку, в ней видимо разбился подшипник первичного вала, ролики по коробке раскидало, имо покоцало зубья шестерни и сделало дырку в диаметре 5 мм в отдел сцепления
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:28
наверно этот подшипник у меня и гудел, но не понятно почему, хотя масло было
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:51
vitalikb, ну ничего вечного нет...
::thinking::
