Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
 Заголовок сообщения: горят предохранители и диоды
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 22:14
покскажыте горят предохранители выхода из сигналки APS 2500 на повороты и горит диод выхода на правый поворот из сигналки..... спасибо
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 22:24
У APS 2500 преды тока на входе по схеме смори козла
Повороты работают нормуль?? преды не сгорают??
проверь пред на повороты на номинал
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 22:44
ставил 20А и всеравно горят. были 10А .. стандарт. Повороты работают нормально
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:07
а на машине пред номинал стоит??
если пред горит 2 варианта
1 Перегруз
2 КЗ
сними сигу собери дома из ламп схему и посмори если при номинале ламп не сгорит тогда проблема в цепях. если сгорит то тогда кури сигу
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 0:04
1 Перегруз
2 КЗ
а где сикать КЗ или перегруз . как отпаять провода што идут от сигналки через диоды на повороты то все работает ? и почему горит один и тот самый диод (правый)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:17
Сигу сам ставил??
где по схеме преды на выходе???
я тока 2 на входе вижу
Опиши пошагово что делал и что получалось
aps2500.jpg [ 58.04 КБ | Просмотров: 5057 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 9:14
у меня на выходе из сигналки белые провода стоит предохранитель 10А он и горит
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:16
Шальные мысли по теме:
1. А может лампа поворота фиговничает? Или дальнейшая после горящего диода и предохранителя проводка - где-то (в скрутке, патроне лампы) коротит на массу (а может изоляция провода пробита)?
Можно проверить тестером от предохранителя (диода) замерить сопротивление на массу - если близко к нулю искать в этой цепи КЗ.
2. Ежели тут все в порядке и остались непонятки - убрать диоды и подключить вместо поворотников - габариты?
Вроде ничего не напутал - если что спецы поправят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 9:30
лампы поворотов работают нормально предохранитель на блоке предохранителях 10А негорит.
а если убрать диоды и подключить вместо поворотников - габариты небудет ли при включении габаритов гореть сигналка без диодов ?
кто нибуть имеет схму предохранителей по капотом справа мжет там штото коротит скиньте пожалуста
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:32
Странно вот что
пред на поворотники не горит 10 амперный, а при подключении сиги выгарает 20 амперный на сигналке.
Сдается мне что что то накосячено в подключении сиги.
Полярность на выходе из сигналки проверял, точно ли на поворотники (+) уходит??. Я встречал сиги у которых полярность выхода на поворотники(габариты) инвертируемый( программируемый).
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 17:27
CSpirit писал(а):
Странно вот что
2 года сигналка работала нормально. потом внезапно началась фигня.
пару дней тому снимая руль я нечайно забыл нормально закрепить масу на сигналку. потом исправил. может в том быть проблема
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 4:36
снимая руль я нечайно забыл нормально закрепить массу на сигналкe...может в том быть проблема
Ну Семен Семеныч...(с)
С этого надо было начинать. Ток не дурак - нет штатной массы, он будет её искать в другой цепи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:52
но я ету проблему устранил. закрепил масу а проблема остается
севодня раробрался горит 15 а предохранитель што идет на сигналку питание поворотов
CH-2000iV2_Manual_Page_25.jpg [ 146.25 КБ | Просмотров: 5048 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 1:12
А ежели лампочки повынимать с правых поворотов, всёравно горит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 10:22
ето непробывал попробую напишу. но если отсоединить белый провод што от сигналки к поворотам то все работает нормально. асли бы лампочки которили то горел бы предохранитель в блоке предохранителей ? и почему то диод на правый поворот горит ?
