Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:03
simba39 писал(а):
Лучше, конечно, все ролики чтобы крутились, а то вдруг генератор будет проскальзывать. Попробуй паразитный ролик купить поменьше, если длинны ремня не хватает. Я купил от какой-то отечественной машинки, точно не знаю от какой, просто пришел в магазин, показал старый, мне принесли. Милиметров на 5 меньше. И натяжной ролик попробуй порегулировать, он же откручивается, может получится как-нибудь его повернуть. Хотя у меня не получилось его открутить, прикипел.
Ролики все новые стоят. А регулировка на натяжном на пределе - т.е. регулировать уже нечего. Потому ремень и меняю.
simba39 писал(а):
Так они же растягиваются
Эт я знаю. Удивился я длине ремня вообще. Т.е. ожидал 1680-1685, а выяснилось, что совсем другой номинал. Следовательно, и схема установки другая.
ДмитрийМ писал(а):
Необходимость в ролике возникает при наличии кондея, т.к. угол обхвата шкива генератора небольшой.
Логично. А какой ремень у тебя? ГУР есть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:31
ГУР есть, кондея нет.
А ремень - специально сегодня посмотрел на упаковку в гараже - 6РК 1675 !
Уверен на 90%, что у эскортов с кондеем генератор стоИт чуть выше, поэтому отсюда и весь гемор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 0:24
А ремень - специально сегодня посмотрел на упаковку в гараже - 6РК 1675 ! Уверен на 90%, что у эскортов с кондеем генератор стоИт чуть выше, поэтому отсюда и весь гемор.
Дзякую! Да крепление Гены несколько отличается, судя по картинкам в ELCAST. Вживую сравнить не с чем, ну да ладно. Попробую вариант на оба ролика и ремень от скорпа (1795). Потому, как короче 1675 начинаются с 1500 с копейками, а это маловато будет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:20
Anri, вживую - по памяти, ковырялся в щётках генератора на эскорте с кондеем, и на своём без оного. Положение генераторов относительно радиатора однозначно разное! На сколько - хез, не помню.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:38
гуру авторазметки
У меня в данный момент компрессор кондея демонтирован, поставлен ремень ContiTech 6PK1675 Длина: 1675 мм. Один ролик не задействован.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:57
О! Брат пацак нашёлся :lol: А как с натягом? Резерв на натяжном есть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:44
Из TIS с кондеем и без. Номеров нет.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:15
simba39
Ну вот и торжество истины! Слава TIS !!!
:smile70:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:01
гуру авторазметки
Резерва нет, даже можно было бы чуть сильнее натянуть. Но я отъездил уже достаточно продолжительное время проблем не было. Скоро собираюсь ставить компрессор кондея обратно так что особо не парюсь.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:14
Народ подскажите ремень 6PK1920 на нашу машинку к каким тачкам еще подходит?
У меня порвался:( (разогнался я м***к до 160)
 Заголовок сообщения: Приводной ремень (Зетек)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:06
Подскажите, кто сталкивался:
Какая должна быть длина у поликлинового ремня генератора? VIN не бьется, поэтому приходится гадать. Экзист выдает (в мм) 1900, 1903, 1905, 1920, 1925... :shock:
Когда купил машину, снял ремень, одеть не смог больше, купил 1920, который стоял год - зазвенел.
Поставил 1925 - оказался слишком длинным, сразу стал звенеть, потом шипел, сейчас еще больше звенит.
Думаю поставить оригинал 1920, но не знаю, как он себя вести будет.
У кого 7ой эскорт, какая длина ремня?? :smile139:
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:07
P.S. Ремень идет через насос ГУР, генератор и компрессор кондиционера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 13:30
попробуй VIN сюда запостить 90% что найдут твой ремень
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 17:47
Попробовал, а самому на будущее можно скачать прогу эту? Там чисто по VIN или можно самому модель выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 17:57
exist.ru онлайн каталоги
