Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:06
Если внатяг тогда там что то типа конуса должно быть.
Наварить идея приходила в голову тока сыкотно массу то на что вешать как бы болт не приварился к шестерне. Я подумывал о взять Russian key (зубило) и потихоньку сдвинуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:40
распредвал сними чтобы масса не через движок шла,и вари внутри гайки чтобы на шестерню не попасть.зубило тоже вариант,чтобы стронуть.можно еще грани на болтах под ключ сделать попробовать отрезной машинкой.
насчет конусной посадки не знаю,не снимал,и в книжке не написано
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 0:30
ща народ набежит узнаем
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:36
можно сделать прорезь вбить плоскую биту и открутить большим воротком, а можно и старой битой или чуть побольше размером взять, обточить, опять забить плотненько и окуратно открутить большим вороком.....главное смотри чтоб при давлении на вороток не было перекосов, просто кручение
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:22
В том то и дело что звездочка на откручивание слизана так что :popa: пробовал и большую биту подточить таже фигня выскакивает, а вот про прорезь мне идея понравилась
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 21:50
я как то купил себе дешовенькую бур машинку, так алмазными насадками можно и прорези и выточить его изнутри, так что думаю если уже крайняк 40 баксов и ты с ещё одним жалом в руке :)
Жека
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 19:46
А у меня звездочка распредвала закручена болтом с головкой под T55.
Я специально набор купил, где самый большой ключ это Т50. Потом пришлось в автосервисе занимать ключ Т55.
Не знаю, то ли ошибся автор в первых сообщениях, то ли у меня другая звездочка.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 2:13
А как часто надо менять ремень ГРМ? В букваре написано, что через 90 тыс. Ремень реально столько выходит? Или менять надо все-таки чаще с учетом качества запчастей?
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 3:28
Ремень может отходить и 200 тык.
А вот причиной его износа или обрыва чаще всего бывают ролики и хреновая натяжка.
ЗЫ: помойму, по мануалу на зетеке период замены - 130 тык, могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:17
все же тайна остается тайной :)
что за посадка шестерен на распред валах у Зетека
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:37
CSpirit В принципе - не так важно. По любому - надо эти болты откручивать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:07
Это не тайна. Там просто конусы. Без шлицов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:09
+1.
Поэтому к вопросу затяжки шестерён надо подходить аккуратно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:10
Т.е. если сильно затянуть болт на шкиве РВ, то потом трудно будет снять шкив с конуса?
Мне что то не приходилось их откручивать. При замене ремня всё вставало на место.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:35
Нет, если слабо его затянуть, может шестеренку провернуть. Предполагается, что эти болты отпускаются и затягиваются при каждой замене ремня.
