Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:41
Я так понял что при замене грм не плохо бы заменить прокладку клапанной крышки, посоветуйте каких производителей выбирать??
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:58
гуру авторазметки
Я только что поставил Elring 458.660 цена 350 р на экзисте + поменял еще. Кольца крышки клапанной 198.240 того же производителя. Кольца эти ставятся на втулку под каждый болт на клапанной крышке 10 шт. У меня были деревянные. Все хорошо ничего не течет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:21
Про кольца не знал , спасибо
А еще такой вопрос ролики идут сами по себе или уже с болтами если комплектом брать??
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:38
гуру авторазметки
Точно не помню, но вроде комплект идут ролики, пружинка, один болт (если ничего не путаю) ремень. Но когда менял ничего не покупал больше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:53
Если комплектом с грм брать то да, а если только комплект роликов а грм отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:04
гуру авторазметки
Тоже считал когда менял хорошие подшипники и ремень получались дороже чем набор. Если отдельно ролики брать то там только ролики все болты отдельно. Contitech себе такой набор брал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:32
Посчиттал по exist`у вышло что смешанно брать дешевле чем комплектом даже странно может че не учел??
вот список
ГРМ смешанно
1 ремень грм 6764161 Dayco 94326 456,97 / 456,97р
7 Болт с шест. гол. и фланцем 1663883 Ford 1663883 /114,82р
8 Специальный Винт 1663885 Ford 1663885 /102,96р
9 Специальный Винт 1663884 Febi 15907 /69,12р
10 Пружина натяжителя 7024224 Febi 19324 /38,76р
13 винт 1663887 Ford 1663887 116,27 x2 /232,54р
комплект роликов ГРМ ina 530 0102 09 /2415,02р
Кольцо крышки клапанной 6759630 Elring 198,24 x10 /251,6р
Прокладка клапанной крышки 1663394 Elring 458,66 /403,18р
Итого /3430,19р
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:38
гуру авторазметки
Глянь еще вот тут
http://online.emex.ru/Pub/index.aspx
бывают приятные цены набор CT728K1 - 3 т.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 1:55
Вчера менял ГРМ, наткнулся на несколько проблем.
проблема первая звездочки на РВ разбиты так что бита просто проворачивается, как отвернуть винты РВ??
Проблема вторая заменил все ролики, ремень собрал все метки
на шкиве и 2 на валах, но чудо не произошло :( двигло троит и колбасит по черному в чем хрень не понятно.
На шкиве КВ 2 метки одна как пропил поперечный, вторая напоминает косой пропил или скол
еле видны. Какую метку выставлять про приливу картера??
я выставлял по первой (пропил)
Нужен Хелп!!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 2:16
CSpirit сушай, я на своем по меткам выставлял не отболчивая шкивы, все встало по нулям.
CSpirit писал(а):
2 на валах
планку хоть юзаешь?
CSpirit писал(а):
На шкиве КВ 2 метки одна как пропил вторая напоминает косой пропил
на ицкорте и мандюке может отличаться, но есть универсальный метод: сунуть в свечное отверстие какую-нить кочергу и просекать ею ВМТ. Какие метки совпадут при этом - по тем и выставляется. У меня наскок помню метка на шкиве совпала с верхней гранью прилива.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 7:52
на шкиве кв надо по второй метке по вращению выставлять,чтобы она была напротив отлива на поддоне.первая метка не используется
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:57
Про кочергу давно известно, то как вот с этой проблемой буду чуть попозже попробовал свечи выкрутить, сломал свечник, такое ощущение что что их отродясь не откручивали :( прикипевшие насмерть
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:32
залей в свечные колодцы чего нибудь чтобы откисло,ВД-40 например.у себя так откручивал
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:32
Каков конструктив зацепления шетерен РВ с РВ.
Как скрутить винты крепления шетерен РВ если звездочки сожраны, там T50 или 55 должна быть??
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:55
судя по описанию в книжке держатся шкивы на РВ внатяг,ослабив болт их можно провернуть немного.а насчет снятия-может наварить на болт гайку помощнее и попробовать отвернуть(болт естественно придется выкинуть потом)
