Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:25
Форсунка работает. Факел чистый и ровный.
Замерил напряжение на ней.
Что оказалось, На неё идёт постоянно 1 вольт. (у меня стрелочный тестер, переключатель стоит на 5в, шкала на 50, стрелка стоит на 10, соответственно там 1 вольт. Правильно?)
Только подал зажигание и до тех пор пока не поверну ключ на 2 щелчка.
Не пойму в чём дело? Где искать причину?
Может мозг?
Я разбирал инжектор не отключая аккум.
Во время последней поездки бензонасос странно работал. То при включении долго не выключался, то после глушения двигателя ещё работал секунд 5-10. Сейчас работает ровно.
Говорят это могут быть мозги.
Куда ещё лезть я не представляю. Капец.
Машина как зебра, белая полоса-чёрная-белая-чёрная-жопа.
Форд-Эскорт 1.4 моно хетчбек 1993г
Последний раз редактировалось omtatsat Чт авг 11, 2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:07
проверь напругу на ножках мозга, там где должно быть 12 и 5 вольт.. А там видно будет может гда провод подгорел
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:22
спасибо пошёл проверять
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:51
а для чего плодить темы про одно и то же :evil: :evil: начали тему так и ведите её дальше http://pokatili.ru/forum/ftopic41055.php
сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php как подсказывать не зная машины
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 21:14
не получается сделать.
а прошлая темя исчерпала себя. Там другое название. Хотел бы удалить
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:12
А что делал ?? Напругу мерял в чем проблема кроме напруги на форсунке ?? Кстати попробуй снять разьем с датчика температуры всасываемого воздуха и померять напругу...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:55
что именно не получается?(напишите мне в личку помогу)
Старую тему удалил :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 21:23
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4865 судя по схеме,надо искать проблему в ЭДИС ,от него питается форсунка ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 23:09
tsarik, что-то ни по смыслу, ни по схеме никак не выходит, чтобы форсунка питалась от EDIS. Она управляется с ECU, 2 цепи: на открытие и на удержание.
По мне так этот 1В говорит, что, возможно, есть КЗ в цепи на форсунку; хотя это не объясняет, почему 1В постоянный. :(
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 21:34
согласен,написал полную глупость :smile139: :smile139: а с 58 пина ЭБУ какое напряжение выходит?И напряжение на форсунке мерил на двух контактах самой форсунки ,или минус брал отдельно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:55
Контакты чистые. Кое-где были немного окислены, почистил. Всё равно не работает. Напряг мерил есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:01
Я снимал инжектор. Почистил, смазал и почистил серводвигатель. атчик холостого хода снимал чистимл, но не разбирал. Напаял провода подлиннее. И всё.
Перестала заводиться. Напряжение мерял между контактами на форсунку
1в. Форсунка рабочая, распыляет хорошо, когда подаёшь с аккума через резистор.
Прозванивал контакты на форсунку с EDIUS по схеме везде контакт идёт.
Ну теперь стал поверять все датчики по кругу. Обнаружил оторванный датчик скорости. Перепаял.
Куда ещё лезть не представляю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:10
Я тоже предполагаю что где есть КЗ. Поэтому не идёт импульс. Может померять импульс с мозга? Это идея... Сегодня буду мерять.
Мерять с 58? А что даёт 59?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:12
а что с ним может быть?
И как искать? Поменять взять другой? А без этого можно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:17
А что это даст?
мерять между контактами или массой?
