Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:38
Xo_Xa торцевую втулку на рейке справа новую поставил с фторопласта,в кулаках шаровые мертво сидят(рычаги в сборе новые с сайлент блоками и шаровыми брал),резинки на стабилизаторе новые,сам стабилизатор год назад менял.стук в районе правого колеса,в кузов не отдает
Хе-Хемуль а этот болт разве не подушку двигателя держит?он у меня диаметром на 8 стоит,дырка по моему больше,там какой должен стоят?.подозрение на опорные подшипники все таки,дороги у нас :popa: может за сезон разбились.больше по моему стучать нечему
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:05
wolkarthyr по центру. Болт в закладной гайке, которая норовит прокручиваться - то есть изначально его не затянуть, а потом разбалтывается.
а я уже не помню, помню что долбил он как раз как нечто в подвеске и как я радовалась, когда пофиксила этот надоедливый стук.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 21:12
гайки закладной точно нет Хе-Хемуль стоит болт и гайка.сегодня смотрел.попробую на днях болт завернуть м10 если получится и гайкой стянуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 21:15
Ну не на 10 точно,там то ли на 15,то ли 18 должен стоять болт ::thinking::
ЗЫ Имел ввиду головку болта
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:36
если головка на 15-18 наверное болт м10 должен стоять
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 23:37
значит УЖЕ нет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 22:04
Хе-Хемуль болт смотрел закрутил м10 тяга мертво стоит.стук не прекратился.буду смотреть опорники,больше стучать нечему
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:42
нашел причину.стучит опорный подшипник.год назад менял,ставил OPTIMAL если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 20:18
Оптимал даааа... на год в среднем.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 22:32
ну так оно и вышло по времени :-(
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:09
блин снова стук появился,опорники новые поставил,с неделю была тишина,теперь снова :popa:.неужели снова опорники менять ::thinking:: ,куда еще можно залезть.
отдает в кузов снизу
 Заголовок сообщения: Переборка подвески, нужны советы
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 17:31
Вложение:
shema.png [ 68.86 КБ | Просмотров: 4360 ]
Сегодня дополз до сервиса посмотрели подвеску итог :(
Передняя подвеска на замену
Правый рычаг ???
Левый рычаг
Наконечники х2
Тяга рулевая х2
Стойка стабилизатора х2
Задняя
амортизаторы х2
подшипники ступицы х2 ( шумят но пока не критично)
Теперь вопросы:
С рычагами вроде определился возьму Рувиль по 1300р
Не понимаю открываю микрокат или exist на (5) пишут тяга рулевая, на экзисте в ценнике пишут стойка стаба ???
что тогда тяга рулевая
Экзист предлагает стойки стаба сталь и алюминий.
Я думаю брать стальные, а вот производителем не определился.
Какие тяги рулевые брать ( есть MOOG за 400р http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386942580)
Наконечники чьи брать?
По задней подвеске вообще не смотрел
про аморты и подшипники не вкурсе :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 22:49
CSpirit писал(а):
Вложение:
Правый рычаг ???
Левый рычаг
Наконечники х2
Тяга рулевая х2
Задняя
амортизаторы х2
Теперь вопросы:
По рулевым тягам и наконечникам, бери TRW, MOOG,Sidem,rts. По подшипникам - FAG, SNR, SKF.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 23:24
Как и сколько можно ездить, чтобы довести подвеску до такого состояния? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 0:21
спб- косторома через череповецк 900 км
неделя в костроме 100 км
и кострома -спб через череповецк 900км
около тихвина нет дороги вообще
http://tikhvin.spb.ru/33/13569/ когда туда ехал застал начало ремонта
http://www.dalnoboivideo.ru/videos.php? ... ew&vid=432 с 2,02 это прошлый год в этом все еще было хуже
