Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:40
 Заголовок сообщения: CVH 1.4 без ДПКВ
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:13
Вообщем то поменял свой убитый CVH 1.6 на CVH 1.4 от ориона 86 г.в. Все встало гуд. Но не нашел на нем датчик положения коленвала. Его там получается вообще нет. Сверлить ли дырку в двигателе для датчика или есть другой способ?
Как мне объяснили на орионе электронное зажигание,то есть там все в блоке устанавливается, так ли это. Смогу ли я без проблем поставить блок зажигания от ориона или прийдется провода перепаиввать?
Сейчас: Ford Escort'93 1.6L CVH 2V
с карбюратором 5 дверный хэтчбэк.
VIN: WF0AXXGCAAPA27700.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:08
"Орион" от "Эскорта" отличается, вроде, только формой кузова.
По ДПКВ на 1,4 не знаю.
Знаю только, что на 1,4 ставили "голову" от 1,6 и всё подходило и работало ....
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:32
а как быть если датчика положения коленвала нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 16:56
... х.е.з. - пристраивать както ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 0:14
ИМХО, поставить трамблер с коммутатором и обычную катушку зажигания. Тогда и ДПКВ не нужен ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:10
Вот я и хочу так сделать. есть трамблер. слышал что можно коммутатор и катушку от 9ки поставить. но как это все сделать? есть схема переделки? что и куда подключать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:04
Коммутатор уже установлен на трамблере ( такая маленькая черная коробочка с трехконтактным разъемом). Один провод от этого разъема надо пустить на + катушки, второй на массу, а третий на минус катушки. Катушку надо брать с сопротивлением первичной обмотки около 0,8 Ом, вторичной 5-7 кОм. Фордовских катушек на разборках всегда было полно и цена руб ведро. Но можно и от карбюраторной "девятки" с бесконтактным трамблером.
.jpg
.jpg [ 12.13 КБ | Просмотров: 5995 ]
-проводов на CVH.png [ 15.04 КБ | Просмотров: 5995 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:11
Bryking писал(а):
Коммутатор уже установлен на трамблере (сверху такая маленькая черная коробочка с трехконтактным разъемом)
resize_of_____21083___________104.jpg [ 56.19 КБ | Просмотров: 5293 ]
____005a_860.jpg [ 58.83 КБ | Просмотров: 5294 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:21
Спасибо большое.
А катушку как и куда подключить?(В электрике чайник)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:10
+ на катушку с замка - с комутатора на трамблере
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:32
Bryking
Привет.у меня форд эскорт 1988 года.движок после кап ремонта,собирал его сам,собрал правильно метки все совместил.Но машина не едет больше 120 км.мне сказали что сгорел модуль зажигания.может из-за этого быть или нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:38
Сергей197603 писал(а):
Bryking
Моя тоже не едет больше 120 км/час (по спидометру). Хотя с места рвет нормально и до 100 разгоняется стабильно. Меня это не напрягает, а вполне устраивает. Может просто места на наших трассах не хватает для дальнейшего разгона ;)
ИМХО, если бы сгорел модуль зажигания (коммутатор), тот, который на трамблере, то машина бы вообще не заводилась.
