Текущее время: Пн янв 12, 2026 8:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:28
shin писал(а):
Прошу подсказать номер Троса управления дроссельной заслонкой (газа).
6706107
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:33
Flyer писал(а):
Подскажите пожалуйста номер распредвала на CVH 1.6
Vin WF0AXXGCAATD28207 если что
По вину не дает номер распредвала
А так: 6186554 - стандартный, 6503260 - 0,38 мм
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:37
severny писал(а):
VIN: WF0AXXGCAAVD31053
Подскажите, пожалуйста, номер задней правой цапфы.
Какой из: 7314844, 6189922, 6189923 ?
7314844 - без АБС
4145511 - с АБС на 4 колеса
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 0:46
Алексей на Форде
Подскажи,пожалуйста,номер высоковольтно провода,идет от гены к стартеру,вроде как. WF0NXXGCANVR89056
Спасибо.
SSA42099.JPG [ 121.78 КБ | Просмотров: 2757 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 1:08
simba39 писал(а):
Народ, ну подскажите, пожалуйста!
см. верхнее сообщение....Есть Ford TIS, если кому что-то из него надо - спрашивайте.
А Ford TIS- это что?
В Москве не бываешь? Я б тебе свой выжимной старый отдал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:24
Mishal, нет, в Москве не бываю:(
Ford TIS-программа по ремонту Фордов с картинками, есть электросхемы и всякие так называемые "бюллетени" по поводу изменений в комплектациях, часто встречающихся болячках и прочее.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:24
2 evgen_83
Не могу найти отдельно :(
Есть только от стартера к аккумулятору (2 426,60р в экзисте)
А так походу только в комплекте с проводкой.
Рекомендую не заморачиваться, купить кусок провода нормальным сечением, 2 клеммы, для красоты ПВХ трубку гофрированную.
Соединять напрямую плюс АКБ и генератор.
Учти, что в родном кабеле есть еще проводок на контрольную лампу в приборке - его надо оставить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 21:54
Алексей на Форде
последую твоему совету, а то совсем не хочется за кусок провода 3800 отдавать(в другом магазине нашел).
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:18
VIN: WF0AXXGCAALG373785
Подскажите, пожалуйста, номер форсунки
Заранее благодарю.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 21:15
Подскажите пожалуйста номер сайлентов задней подвески
Вин: WF0LXXGKALLM55457
Спасибо
Ford Escort cabrio 1.4 CVH F6D CFI mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 23:14
Ruslik
проверь правильно ли вин-код написал
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 23:17
serga
который?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:55
Внутри вилки №1. Крепиться болтом №12. надеюсь он меняется. у меня выглядит не очень. В экзисте номера нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:47
serga, в микрокате он тоже отдельно не находится
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 12:41
Спасибо за труды
