Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 22:08
у меня стоит бош, был моторкрафт. и те и другие без колец, под конус. если не забуду звтра выкручу посмотрю размеры
может бред. поставь поршень в вмт и посмотри не стукнет ли поршень о свечу + зазор по букварю какой надо проверь. думаю так
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 22:53
завтра буду смотреть..лишбы юпка длинная подошла,по моему не получится по вмт .загнёт эл-од..стояли беру и денсо юбка короче ,u c шайбами..А эти в кунцево брал ..похоже не то дали.. посмотрим..Судя по таблице стр.30 мои АGPR22C,а дали AYFS22CB.
Cёдня поставил свечи что на фото ,прокрутил колесо ...загнуло нафиг электроды ..`хотя у двух спецов спрашивал в магазе по каталогу. -да да родные с длинной юбкой ))-стрела вышла..
Комментарий к файлу: AYFS22CB
03012011012.jpg [ 151.84 КБ | Просмотров: 3710 ]
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
Последний раз редактировалось romzor1 Пн апр 25, 2011 19:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:50
у меня вот такие свечи стоят не чего не бьёт!!!!свечи NGK №7 BR6EF вроде такие если надо то точно посмотрю завтра скажу!!!! :smile139:
t_12022011150_187.jpg [ 59.4 КБ | Просмотров: 3712 ]
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:44
Barmalei
У нас года выпуска разные,у меня двигун другой..1.6 CVH .карб.длинна купленых .резьбы 24мм ..а у тебя похоже 17.5мм . а родные по моему 19мм на мой афто.
По моему от фокуса 2 всучили с дв 1.4 1.6..
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:52
romzor1
чет уж очень длинне. явно не те
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:15
Нуёкарныйбабай! Ну мужики ну чё сложно тему полистать? Зачем байду разводить?
Конус ставился только на чугунок - OHV и HCS.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:24
romzor1 Это тебе от Зетека/Дюратека дали, конус с длинной резьбой. Цвашевские с шайбой.
если и не загнет - потом хрен выкрутишь. :lol: Резьба в камере присутствовать не должна.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 19:17
Подскажите, где такие свечи купить в Москве? Никак не могу найти... :-(
Motorcraft AYFS22PP1
Или какая им достойная замена? На Экзисте только НГК.
Ford Escort 96, двигатель L1E, Zetec 1.6, инжектор SEFI
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:24
elf11 порывшись я вспомнил где себе исакл ну вот тут глянь http://markafm.ucoz.ru/index/0-25 может тут http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Svechi почитай
:smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:59
Не материте сильно, но хочу спросить какие именно моторкрафт нужны для двигателя 1,4 моно 71 л.с. SOHC 8V (F6G). Стояли Beru Ultra-X UXF79, помоему сдохли (за 2 месяца), машина на них уже ехать не хочет.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:05
http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:59
tsarik
Спасибо. Я уж весь яндекс перешерстил в поисках этой таблицы ::doh::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:21
Да, и еще вопрос, чем чистить свечи от нагара? Наждачкой, как наши прадеды чистили, я так понамаю нельзя? ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 23:11
Есть такая жижа едкая для чистки всякой грязи в быту, "Силит Бэнк" называется. Помнится мне, что на нашем форуме уже ктото об этом сообщал, что горячим раствором этой жижи поудалял не только нагар со свечей, но и налет от "хорошего" бензина ;)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 1:46
А брызгалкой для чистки карбюраторов можно? И горячим раствором это как, надо "Силит Бэнк" нагреть и им брызгать на свечи?
VECTRA 1991г. 2.0i.
