Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:19
ДмитрийМ писал(а):
Вроде он.
А какой из этих двигателей устаревший? :bye:
L1H только в 96-х уже не встречается на европейских машинах.
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 20:41
Очередная проблема вылезла. В наличии само собой нет, а на заказ даже экзист не хочет брать - 1,5 месяца доставка и 50/50 что придет. При том могут только оригинал или Gates более близлежащих аналогов нет. Попробую наши скудные разборки порыть, может что найду.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:12
TECDOC тебе в помощь:)
Попробуй последний в экзисте забить, там фотка есть
(SWH6661)
что-то качество плохое получается у картинки
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:47
Да блин ищи чёнить тазовское да и не парься!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 14:38
вчера закосячил верхнии патрубок,выкручивая датчик включения вентилятора,держал широким ключом и порвал резину на стыке патрубка и "соска". можно ли чем-нибудь заклеить или овчинка выделки не стоит:искать новый патрубок.
SSA42233.JPG [ 92.39 КБ | Просмотров: 6885 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 15:42
Трещину замаж для начала герметиком, а потом поверх сделай заплатку. Кусочек резины и момент для обуви. Прижать, надо подумать как?
Этот датчик снимается двумя ключами. В моем случае брал разводные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:57
Altsandr писал(а):
брал разводные
разводным я порвал резинку,когда держал,чтоб не провернулся сосок этот,будь он неладен. да и место там-ключом хрен подлезешь.
Клеить не буду,боюсь где-нибудь протечет. Хорошо в экзисте патрубок был с минимальным сроком доставки за 700р.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 13:00
фигня, ищи короткий патрубок от газели 3102-1303009
можешь длинный взять и подрезать если хочешь
http://www.aznn.ru/system_cooling.htm
 Заголовок сообщения: Re: Патрубки на Зетеке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:31
нашел тройник патрубок на экзисте самый дешевый 40 баксов, доставка до минска 12 дней
у меня еще термостат плохой, езжу в зоне до буквы н,...если выше поднимается, то начинает переть ож из тройника
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:58
Проще сделать такой тройник самому - найти знакомого сварщика и вварить в кусок трубы бобышку с резьбой.
Всех делов - на полчаса работы. У меня такой еще с предхоза стоит - проблем никаких.
Глаза боятся - руки делают...
