Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:35
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 0:30
Народ где-то в инете видел что на 1.1 моник достаточно обычного карбового механического насоса так ли это ??? Знаю должно быть 3 бара в стенку, но может бывают чудеса ????
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:37
Мне казалось, на моник меньше надо?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 20:34
на моньку 1бар.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 22:28
Читайте винмательно. 3 бара в стенку для бензонасоса моньки норма.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:43
Вчера был первый запуск, завелся и работает... Работает на обычном бензонасосе. :la-la:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 21:21
::thinking:: ::thinking::
111 1.png [ 76.98 КБ | Просмотров: 5431 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:55
Ну Олег... ну даешь...
В стенку - мах развиваемое давление насосом. У моника оно меньше.
ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ БЕНЗОНАСОС - очень популярно и доступно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:18
В общем проверил стандартного бензонасоса на моньку хватает )))
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 0:34
:oops: Я про стенку не заметил,хотя и выделено было ::thinking:: старею млин :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 1:22
... сегодня увидел разобранный "Фиатик".
Снята "голова".
Гляжу: мех. бензонасос (родной).
Грю: "Типа - карбюратор?"
Народ отвечает: "Типа - моновпрыск!".
Так что - повторное изобретение.
Зачот.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:03
... ёксель-моксель: видел разваленное двигло.
Мастер сказал: "моновпрыск".
Вчера заводил это "корыто" ужЕ в сборе.
Карбюратор там оказался.
Блин.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 19:35
а можна я тут обратный вопрос задам.
мну наоборот - вместо моно поставил карб. на данный момент качает бенз насосом из бака, то есть електрическим. обвязка - тройник до карба со сбросом лишнего сразу в обратку. у солекса обратка заглушена.
обратка солекса не справляется - выдавливает иглу.
проблеммы:
слишком много сливает в обратку - передавил хомутом, вроде как работает, но сей колхоз меня как-то смущает.
ставил мех.насос - он не прокачивает бенз, видимо внутри-бачный насос оснащен каким-то клапаном, либо сама крыльчатка его создает сопротивление току топлива.
вижу выход в выкидывании насоса из бака, но смущает отсутствие лючка и выпавший снег, ставить мех насос, либо електрику от запора.
еще такой вопрос - мозги как-то влияют на работу стандартного бензонасоса (моно CFI)? если мозги выкинуть насос работать будет?
звать - Бастик :)
