Текущее время: Чт окт 30, 2025 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 15:24
ставил СХ-отбегали около 5000...Поставил FAG-уже 15000прбежали и все нормуль ::thinking:: да и комплектация у них нормальная(смазка, колпак, гайки левая и правая)
Эскорт 1,6 CLX универсал 98г\р, двигло 1,6CVH, пациент скорее жив, чем мертв....
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:29
У меня на левом FAG, на правом SKF. Уже больше 60 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:23
у меня одна оригинал.одна москвичевская.обе гуд
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:39
подшипник ?
от какого москвича подходит ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:01
ну я взял свой и пошёл по магазинам по подшипникам и если не изменяет память то от 41-го
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:50
купил задний ступичный FAG !
но на самом подшипнике написано koyo st2950a
Должна ли быть на самом подшипнике надпись FAG ?
подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 0:11
У 41-го такой же как у Рено-19, Рено-21 и др.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:32
узнал я на свой вопрос ответ: fag - это упаковщик!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 21:24
пол ночи в интернете и ответ есть :lol: а вообще часто бывает путаница с этими упаковщиками,или по нашему перекупщики ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:08
привет ребят!!!я себе поставил "оптимал"5-я тыща полёт гуд!!!!ток через штуку протягиваю задок там конусники!!!на передке один оптимал а второй х.з пред-хоз еще мутил да так намутил что пришлось всё пере делывать!!!это надо додуматься шруса в подшипник напихать!!!!ну перебрал на новый пока летаем!!! :smile139: ;)
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:22
Barmalei
а optimal это типа гуд ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:33
wolkarthyr, нет, optimal - это, прежде всего, дёшево, поэтому многие сомневаются в качестве.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:25
гуру авторазметки
Подскажите кто имел дело с задними подшипниками в барабанах с абс. Там внутренний сальник и подшипник закрывает гребенка с которой считывает информацию датчик. Гребенка просто сбивается? чтоб достать подшипник?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:01
гуру авторазметки
Итак кому интересно выше спрашивал вот про эту штуку. Одета с обратной стороны на барабан. Сделана из тонкого мягкого метала. Снимается ударом головкой подходящего диаметра, через удлинитель с обратной стороны=). А дальше операция с подшипником точно такая же как на барабане без абс=).
Выбивал обоймы тонким удлинителем.
1.jpg [ 109.98 КБ | Просмотров: 4950 ]
.jpg
.jpg [ 72.59 КБ | Просмотров: 4951 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 0:47
Блин, хоть я и зарекался чинить свои передние ступичные подшипники VKBA-1431 после всего, что у меня с ними было, но сложилось все-таки очередной раз лезть.
Где-то с начала лето опять загудело. Я терпел, все равно, мол, донора собираюсь брать. С донором так и не случилось, а подшипник к концу лета гудеть не перестал, но начал верещать.
Ладно, думаю, по минимуму починю.
Купил Mapco 26606 за 550 рублей, полез ставить - пожалел что не купил ступицу - моя вся синяя, место посадки внутренней обоймы внутреннего подшипника прослабла. Наделал насечек зубилом, собрал.
Люфта нет, но похоже пережало, т.к. слышен устойчивый жих-жих-жих, зависящий от скорости (правда, это может теперь другую сторону стало слышно) и ступица реально горячая.
Как бы за день езды ролики не полопались. Не знаю теперь что и делать. По ходу нужно быстренько ступицу купить и шайбу выточить на 35 мм непонятно какого диаметра.
Глючная какая система эта с нерегулируемыми коническими подшипниками. Производители запчастей (особенно дешеввых) в размеры точно не попадают, посадочные места устают и начинается мозгоебство. :evil:
