Текущее время: Вт апр 21, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Ford Escort 1.6d 86г
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 22:12
Ребят помогите что может быть машина заводится с полтыка только когда два раза клацнуть свечи, тоесть включаю зажигания жду пока тухнут свечи жду щелчка выключаю зажигание и поновой, тогда машина заводится с полтыка, если не жду свечей тогда кручу стартером секунд 30 и возможно заведеться, думал может свечи накала, проверял работаю все 4, топлевную апаратуру делали пол года назад, форсунки тоже
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 23:15
Опять же... масса? толстая красивая блестящая?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 23:27
тоисть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 23:40
Сколько падает на свечах от блока до шины? С дизелями как... или недогрев (почему и надо второй раз) или недокрут - и там и там падение вольта на 2 может быть фатально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 0:03
тоисть получается что возможно разное питание подается на свечи накала из-за этого может не заводится? я тебя правильно понял? только понять не могу что такое шина? это то что сойденяет 4 свечи между ссобой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:52
Ну да, у меня на сарае это была медяха толстая с дырками. Я как-то зимой плясала вокруг - где-то по пути действительно падало вольта три, поскольку и свечей там было 6. Но увы - виновата была уже компрессия... :smile139: причем вместе с аккумом 3-летним.
Сарай не заводился только со своей 100 варты, он заводился если подогнать жигуль с 5-летней тюменью 62а/ч :shock: :shock: то есть для покрутить ему не хватало совсем чуть-чуть.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Escort 1.6d 86г
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:10
Начальник дизельного отдела
Или компрессия на нижнем пределе, или установочный угол опережения впрыска топлива поздний (может и то , и другое вместе ) - нужно делать диагностику.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:11
здравствуйте любители дизеля помогите пожалуйста чайнику у меня форд эскорт 1986 года 1.6 дизель проблема с холостыми как их убавить винт окрутил на всю все равно большие и подскажите насос ручной подкачки топлива где на него взять и где можно з делать не дорого диагностику дизеля в Волгограде
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
