Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:40
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:09
Народ подскажите может кто сталкивался двиг глохнет при переходе на нейтралку но только после затяжного спуска когда тормозишь двигом.
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 20:08
давай определимся,ты тормозишь двигателем или всё таки катишься на нейтрали и тогда глохнет двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 20:21
Я же написал если просто перейти на нейтралку все ок или нажать на газ в конце спуска, а вот если тормозить двигом вот тогда глохнет, при переходе на нейтралку просто падают обороты, но это только при затяжных спусках где двигом тормозить нада
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:00
ну попробуйте для начала сделать самодиагностику ::thinking:: я правильно понял-на ХХ работает без перебоев,провала при нажатии на газ нет,не подтраивает,ну и ещё каких симптомов больше нет? ::thinking::
ЗЫ Не замечали в этот момент случайно не включается вентилятор радиатора(
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:04
Диагностика пишет что все ок ((( НА всех остальных режимах все ок
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 2:11
Labetth, а датчик скорости установлен? Работает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 2:38
Сколько оборотов когда на спуске тормозишь двиглом ? Двигло работает через такт, после выключения передачи должен восстановиться ХХ.
Последний раз редактировалось MozgoveD Ср июл 13, 2011 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:27
Датчика скорости нету, не предусмотрен, лямды тоже нету. Не понял вопроса про обороты ?? Еду с горки торможу двигом 2-3 тысячи оборотов выжимаю сцепу и вуаля двиг заглох (((
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 17:02
Поправил свой пост, хотел уже спать...
Нет ДС? А как БЭУ распознает, движется авто или стоит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 17:31
Это хороший вопрос я не знаю (((
