Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 20:13
vitalikb писал(а):
но странно почему то ее больше начинало колбасить на горячую
Ну я не сказал бы что на горячую,а скорее - поработав какое то время- может по мере работы насоса ,что то подплывало к сетке бензонасоса, ::thinking:: а может бензин был такой :popa: что и гореть не хотел.Всё же если повториться дефект,то остаётся только замерить давление в магистрали,и ,или почистить сеточку,бензобак ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 22:16
короче сегодня покатался, то нормально, то мощь пропадает после 3000 об, решился добраться до бензанасоса, достал, сетка грязная была, заглянул в бак а там какая то хрень белая длинной гдето 8 см и 1.5 см плавает похожая на "рыбу", давай ее доставать она сцука скользкая. минут 5 я ее вылавливал, но достал! промыл сеточку поставил все на место пока работает нормально. откуда там эта хрень в баке появилась?!
Ford Escort 1992 1.6 16V 90л.с. хетч
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 23:24
Надо было на спиннинг ее брать :smile70:
Грязь кучковалась, постепенно и собралось. Грязный бензин.
Вот у себя в бак еще ни разу не лазил. Срашно подумать какие у меня там особи живут.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:08
я б не сказал что это грязь, это было похоже на белый герметик, который поплавал в бензине и принял свойство скользкой резины
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:53
:bye: :bye: прям страшилки какие то ,надо в голивуд сценарий подбросить,"страшилище из бензобака" :bye: :bye:
ЗЫ А серьёзно,скорее всего- горловину приёмной трубы обмазали посильнее герметиком и всунули,вот излишки и плавали в баке ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 17:48
скорее всего предхоз разбирал бензонасос и когда ставил, мазал герметиком, наверно выдавил лишнее и прям бак!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 22:35
Может тебе "доброжелатель" какой-то в бак чего-нибудь засунул?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 23:03
знал бы или видел, в глотку бы ему засунул! ну да ладно не об этом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 2:06
vitalikb
А я тебе сразу говорил, смотри бензанасос.
Еще очень-очень давно на форуме кто-то говорил "Если Форд не едет, то это почти 100% виноват бензонасос"
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 19:48
Не не так,говорили-"если машинка не едет,то выйдите посмотрите,возможно у вас форд эскорт" :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 1:06
заметил, все равно бывают появляются провалы, дерганья после 3000 об., когда стрелка бензина приближается к предпоследней белой "черточке", когда снимал насос, вроде трещин металлических трубок не заметил, приходится держать бензина не меньше пол бака, тогда все нормально, что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 2:07
Давление в в топливной рампе не мерял, должно быть около 1.8 -2 атм., а если снять с вакуумного регулятора резиновую трубочку то давление возврастае примерно до 2,5.(точно не помню, но гдето так)
По моему бензонасосу идет медленная смерть.
А вспомнил, можно проверить так отсоедини от бака штуцер обратки, воткни в канистрочку, заводишь машину, за минуту примерно должно набежать 1.5 литра, если так то насос живой, ежели мало или совсем ничего, то читай выше.
А вобще бак нужно снимать и хорошо промыть.
