Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 15:17
ALex T.
кстати с цветом проблем небыло ?
под данный цвет грунт должен быть потемнее!
Двери быстро снялись ?
Я спокоен как слоник!
 Заголовок сообщения: Чем обработать пол в салоне?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 15:58
Проварил днище и вообще залатал все дыры =)
снизу обработали,а вот чем лучше всего обработать пол в салоне,перед чем как стелить обивку??
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 22:08
мастика мовиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 23:52
36peruoH
Сначала - прогрунтовать надо.
Потом красить можно, или шумку класть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 20:19
Я мастикой замазал всё перед тем как проложил новую шумку,она не высыхает до конца,остаётся полувязкой,вот как называется не помню :-(
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 2:46
Промазал мастикой,предварительно загрунтовав.Можно забыть о поле на пару лет =)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 14:27
у меня точно такая же картина, как и у тов. ALex T. пола в салоне почти нет, пороги давно отгнили, крепление передней балки тоже хлипкое, задние лонжероны под багажником ломаются руками без усилия. я даже подумывал о разборке эскорта на запчасти из-за такого кузова. но судя по фото результата - ещё можно попытаться сохранить жизнь машинке? кто как считает, когда наступает точка невозврата и варить уже бессмысленно?
ЗЫ. аварий не было, механических повреждений нет, только ржавчина.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 16:27
У кого где она наступает. У меня такая точка - когда кроме кузовни в машину еще до фига всего надо или она не нравится. А если нравится - этой точки нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:42
Смотрю на ваши фото и вижу свой авто...вот только я ещё в самом начале. надеюсь что после реабилитации мой будет выглядеть так же...
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:46
блин... научите как фото выложить?[/i]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 18:14
надо нажать на кнопочку "ответить" внизу страницы, тогда откроется окно для полного ответа, и там будет место для добавления файла.
а в окне быстрого ответа добавлять файлы не получится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 20:01
Мой афто..
Комментарий к файлу: Обратите внимание на крепление колеса справа
0545..jpg [ 200.21 КБ | Просмотров: 3960 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 20:05
0001
Комментарий к файлу: Коечто уже вырезал
0548..jpg [ 195.94 КБ | Просмотров: 3958 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 20:06
999
0549..jpg [ 198.76 КБ | Просмотров: 3958 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 20:08
234
0550..jpg [ 145.5 КБ | Просмотров: 3958 ]
