Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:20
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 0:04
Автолюбитель
На Жигулях, например, выработка имеет вид царапин и выемок на кромке кулачка, а на моторе с компенсаторами?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 22:26
Я сам еще не распредвал не доставал, но собираюсь потому что работает как дизель, хотя компенсаторы менял (все новые) у людей спрашивал все говорят что три причины:
1. Кулачков на распредвале нет
2. Посадочные места распредвала ни в какие ворота
3. Давление масла (но у меня лампочка гаснет сразу)
А с чего ты решил что у тебя распредвал изношен.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 7:45
Да, хочется узнать как же проверить распредвал на изношенность?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:28
Автолюбитель
Держал в руках два распреда- старый и новый, высота некоторых соответствующих кулачков на них отличалась на 3-6 мм. Самый побитый кулачок - был, по-моему, выпуск на 3м цилиндре, он был ниже всех и отличался несимметричной формой. Еще можно посмотреть осевой люфт (вперед-назад), но исправить его вряд ли удастся, т.к. стопорная планка в продаже отсутствует. Лучше всего на покупку распреда ехать со своей старой планкой и попробовать подобрать...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:10
1. Кулачки должны быть ВСЕ! одинаковой формы: напоминает яйцо, только более острая.
Не должно быть НИКАКИХ следов потертостей, царапин или стертостей ни на какой секции Выработка 0.3-0.5 мм, ИМХО - вал уже мертв.
На разборках много предлагают вытащить вал из ГБЦ. Вынимаем гидрик 4 цилиндра. Если есть следы износа гидрика (едва заметная ЯМКА, бывает еще еле видимое колечко - не так страшно) - скорее всего вал долхлый.
Посадочные места не слышал чтобы изнашивались... Правда, у меня еще опыта мало.
Не ленитесь выбирать! Когда мы покупали, то нашли 1 приличный и 1 так себе, остальные 6-8 шт были дохлые!
Если попадется НОРМАЛЬНЫЙ распред, который вынут при вас из головы, подумайте, может, стоит купить ВСЮ голову целиком? Не исключено, что она окажется лучше вашей.
ЗЫ. Распред 1500 рэ
ГБЦ 2500-3000 рэ
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:32
Автолюбитель
Имел печальный опыт поиска головы по разборкам, карбюраторная и инжекторная головы от 1.6 отличаются. Карбовые встречаются на разборках, инжекторные - редкость. Одну нашел - на Евроавто на Фучика, просили 6000р, пока ехал, цена изменилась до 7500, устроил скандал договорился таки на 6000, взял голову, показал мотористам, они сказали - вернуть в зад. Со скандалом, опять же, вернул! Починил старую и поехал...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:45
ГМ. Да, мне было легче - на 1.4 голов морэ. А что с твоим распредом-то?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:59
Автолюбитель
0.3-0.5мм это не так уж плохо , у меня речь шла о 6 мм!!! Голову хотел менять потому, что у меня была вырвана шпилька крепления рокера с мясом. (случилось это на ходу , на разгоне мотор перестал тянуть и затроил - работало 3 цилиндра) Вырванное мясо мужики заварили аргоном и выточили новую шпильку, взяли всего 500руб..
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:29
Можно ли замерить эти миллиметры не снимая распредвал с двигателя, открыв только клапанную крышку?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:37
Замерить - не знаю, а оценить можно:
Снимаешь гидрики и визуально оцениваешь состояние кулачков распреда (через дырки), вращая его вместе с КВ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:50
Думаю, что можно, но за точность измерений неуверен. можно каллиброванным цилиндром, вставить вместо гидрика и поднимать до полного поднятия, ну а замерить подъем штангелем. или индикатором, только придумать крепеж. Такие вещи как износ, лучше определить на снятом вале. для CVH-
Подъем кулачков, мм
5,79 (6,09 для XR3)
Высота кулачков, мм:
– впускной клапан
38,305 (38,606 для XR3)
– выпускной клапан
37,289 (37,590 для XR3
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
