Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:18
+ от аккума по-прежнему кинь на центральный проводок катушки. Прозвони боковые провода от катушки до модуля, а также проводку ДПКВ, может там где-нибудь обрыв. Зачисть клеммы контактов у модуля, катушки и ДПКВ. ДПКВ можно проверить осциллографом. Можно еще попробовать тестером замерить сопротивление ДПКВ, подвигав магнитом рядом с ним, должно быть 200-400 приблизительно. Сам ДПКВ должен быть хорошо прикручен и не болтаться, такие случаи тоже бывали..))
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:15
Smile писал(а):
Катушка - масса есть
а вот врети, тама ее ваще нет :P
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:35
Не могу присоединить изображение :( А разве металлическая рамка на спине катушки не является массой? Если нет, то учту :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:29
Нет, это только крепеж. С обмотками связи иметь не должна (!!!) если у катушки нарушена целостность корпуса - может и законтачить, но это неисправность конкретная.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:39
Да, как-то не подумал...значит буду крутить вертеть всю цепочку последовательно. по результатам отпишусь.
Escort 97, 4-дверный седан CL, 1.6L CVH 2V с карбюратором. Кузов Dark Aubergine/ Салон Raven.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 18:44
Попробуй поставить свой модуль обратно (может быть заменёный "косячный") и повторить процедуру с киданием + на центральный катушки. При этом можно попробовать вывернуть свечи(или взять 4 другие), замассировать их, кинуть на них провода от катушки, а контакт 11 или 12 клемной колодки модуля позамыкать на массу. При этом на центральном катушки + с аккума. Появилась на 2 свечах искра - катушка в порядке. ДПКВ проверь на сопротивление мультиметром (200 - 400 Ом). Прозвони провода по схеме на обрыв. Модуль проверить только на другом авто. Кстати, может на 8 клемму модуля + не подаётся? Удачи!
.JPG
.JPG [ 210.97 КБ | Просмотров: 6173 ]
Escort 1.3 HCS JBD карб 1996 год
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 20:35
Спасибо вам, спасители мои :) Схема очень помогла. Оказалось не было контакта на всей клемной колодке - были пережаты провода, практически обкушены. Те которые шли с 9 по 12-й разъём. Причём в хитром месте - где у меня коса на модуль уходила в гофру. Нашлась бяка. Завёлся таки. Ещё раз всем огромное спасибо за добрые советы. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 3:57
Ну теперь приезжай на покатухи :smile139: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:21
A кто меня потом оттуда вывозить будет в родное Купчино, я же сломаюсь, как пить дать :bye:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 22:59
Дык ты чо теперь, вообще из купчина нос высовывать не будешь? :smile139: тогда надо продать машину и купить лисапед :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 20:16
Заглохнуть бояться,так на Эскорте не ездить :bye: ещё удивишься на что эта тачка способна,и в хорошем смысле и не очень :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 2:46
:bye: :bye: :bye: :bye: однозначно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:07
+1! А вообще посмотри какие классные здесь люди!!! Если что (тьфу-тьфу-тьфу) - обязательно помогут!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:10
Люди здесь действительно добрые и вумные, но пока-что я не доверяю моему баклажанчику на все 100% (хочу махнуть ремешок ГРМ, а то как-то ссыкотно :)) Ежели за 3 дня успею всё сделать - поеду (как раз жинка к маме поедет) :smile70:
Извиняюсь, но тема превращается в оффтопик :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 18:31
меняй датчик коленвала и будет тебе щастье )) а еще проверь целостность провода от дотчика до блока управления.. Модуль у тя красный или черный ?? на нем мап стоит или отдельно ?
