Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 8:05
Здравствуйте, товарищи форумчане. Случилось у меня огорчение - месяц назад заглох на Витебском. Хорошо заглох, наглухо. Стартер вертит, горючка плещется, а вот искру кто-то спёр. Месяц уже показываю машинюшку всяческим шаманам и колдунам. Походят, померяют чего-то, пошепчут и уходят (но пиво при этом поглощать не забывают). Уже и сам пробовал поковыряться - завести не удалось, но заработала 3-я скорость печки ::thinking:: . Один раз всё же удалось завестись, кинув провод от аккума на центральный провод катушки, но после того как заглушил, повторные попытки завестись успехом не увенчались. :crowd: Может быть найдутся добрые люди, которые поглядят, подскажут. Отблагодарю пивом/соком/ден. знаками. Надоело стоять на приколе.
Escort 97, 4-дверный седан CL, 1.6L CVH 2V с карбюратором. Кузов Dark Aubergine/ Салон Raven.
Последний раз редактировалось Smile Ср июн 29, 2011 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:38
Модуль/катушку менять не пробовал? Тестером дохождение + до модуля/катушки выяснял?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:54
Модуль заменен (один из шаманов настоял). Сопротивление на катушке 13 кОм, питание на клему с 3-мя проводками приходит. С ДПКВ сказали всё в порядке. Конечно бред феерический, но я в электрике дуб дубом (да и не только в электрике)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:23
А чё, остальная электрика не работает?
Масса на двигателе хорошая?
ЗЫ. И перепишите название сабжа на адекватное траблу...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:28
По поводу печки - всего-лишь пример моей криворукости (чинил одно, а починил другое). Масса на двигателе вычищена и вылизана. Тестер её наличие показывает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:35
В смысле? Сопротивление постоянному току 13 кОм? Тогда это, кажется много. Должно-то быть, кажется, по 0,5 Ом на первичных обмотках. Хотя, могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:41
Я не знаю, какая обмотка там первичная :oops: Просто ткнул мультиметром в отверстия для высоковольтных и узрел сию цыфирь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:56
Если провод с + аккума на центральный провод катушки кидал и завелась и работала нормально, то возможно слабый контакт в цепи катушка - замок зажигания. Попробуй замерить напругу подаваемую на на центральный провод катушки не в штекере, а вставив его в катушку и чуть оголив его. Если при включении зажигания напруга очень маленькая - вот тебе и ответ.
Escort 1.3 HCS JBD карб 1996 год
Последний раз редактировалось Biker Ср июн 29, 2011 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:33
Мдя с такими познаниями в электрике,лучше позвать кого на помощь ::thinking:: питерцы не оставьте собрата в беде!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:21
это вторичка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:25
У МЕНЯ ДРУГАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ,НО КАК Я ПОНИМАЮ СХЕМУ
КОМП---МОДУЛЬ---КАТУШКА
Почему никто не проверяет цепи от модуля до катушки и от компа до модуля ???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:38
От какого компа, а?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:21
От какого компа, а?
Ну не посмотрел , что у него карбюратор :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:32
Попытка намберту.
С остальной электрикой всё в порядке?
Массы проверены?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:10
На всю остальную электрику нарадоваться не могу - работает замечательно, но толку в ней если пепелац не ездит :)
Масса на двигателе (та, что ближе к переборке) блестит, контакт отличный, на мой взгляд.
схема такова: ДПКВ-недомозги-катушка-свечи.
ДПКВ - самостоятельно не знаю как проверить. То что он работает - информация от одного из шаманов.
недомозги - клемная колодка и ответка вычищены. Масса есть. Сам блок заменен.
Катушка - масса есть. На центральный провод стабильно приходит 12 с копейками вольт.
Свечи заменены, высоковольтные провода проверены (хотя я сомневаюсь, что даже из-за одного ВВ провода искры нет на всех свечах)
Сползал в монтажный блок - там всё чистенько, чинненько, красиво. Процессов окисления не обнаружено. Только 1 подгоревшая клема 3-й скорости печки.
На данный момент, даже если кинуть провод от аккума на прямую - не завести ::thinking::
