Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:03
вот
.jpg
.jpg [ 155.2 КБ | Просмотров: 3845 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:48
Поставила на орион передние пружины каяба и задние k+f, морда поднялась на 5-6 см, зад на 2-3... при этом жрущая резину, но заднеприводная по ощущениям управляемость исчезла :-( но зато теперь можно скакать по колеям без риска оторвать полбрюха :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 2:30
Здравствуйте, заинтересовался данной темой недавно.
Ознакомился с предложениями разных кулибиных.
Значит пружины все поменял, зад приподнялся, а перед не хочет.
Мыслей несколько: поменять аморты спереди на новые и не скупиться или попробывать проставки воткнуть.
Мысль Андрея06 с текстолитовой вставкой мне понравилась.
Короче сделал на работе проставки из фторопласта.
Он в отличие от тектсолита мягкий(на случай жесткости подвески моё личное мнение), легко обрабатываемый и очень крепкий.
Толщину сначала сделал 30мм, показалось много, убавил до 20мм.
Срезы и отверстия делал на глаз, прикладывая по месту не разбирая ничего, поэтому получилось не с первого раза(отверстия).
Надо удлинять шпильки в опоре, следовательно надо снять стойку.
Вот меня и мучает мысль, купить новые аморты и поставить, оценить результат, или поставить сейчас проставки и тоже оценить...
Это чтобы два раза не разбирать всё...
Старые аморты Alco газовые на вид очень много им лет...
И вопрос форумчанам на двигатель Zetec какие лучше аморты ставить, он же тяжелый довольно, я даже крен заметил в правую сторону...
Короче много сказал, а надо делать дальше... фото прилагается...
получилось как-то так...
Ford Escort Turnier 16V 1996 вишня
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:37
Baker85 писал(а):
И вопрос форумчанам на двигатель Zetec какие лучше аморты ставить...
А что ты хочешь от своего аффто?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:32
хочу не цеплять брюхом всё подряд...
стоит защита шериф, так я на маленькой ямке даже в раскачку трусь об асфальт...
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 8:10
Это больше относится к пружинам, а не амортизаторам.
Аморты нужно ставить такие, как рекомендовано в неоригинальных каталогах заменой оригинальному номеру. Впрочем, можно и оригинал заказать...)))
Аморты бывают масляные и газовые. Тебе какие? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 8:13
пружины новые поставил NK все для авто со стандартной ходовой...
про аморты читаю соответствующие темы... склоняться начал с масляным раз они мягче...
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:09
Стандартной для какого движка?
У эскортов есть разные по жесткости пружины...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:11
короче смотрю на exist.ru новые аморты.
выбор падает на Gabriel G35145, они с увеличенным просветом...
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:33
Baker85 писал(а):
короче смотрю на exist.ru новые аморты... они с увеличенным просветом...
Экзисту верить нельзя...
Да, были в 97-98г эскорты с увеличенным просветом, в этом случае подбирается пара аморт+пружина. Стремается, что в этом случае аморт будет оригинал...
Надо смотреть ТИС или Микрокат.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:05
Спасибо за помощь, вспоминаю что на моих амортах даже клеймо стоит Ford? походу им лет 15... Alco могли идти с завода???
В Микрокате смотрел, даже не пробивает номер...
Какие аморты посоветуете желательно с экзиста????
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:53
Хотя бы вот здесь можно посмотреть оригинальные номера разных задних амортов и попробовать пробить их в экзисте.
То же самое можно проделать и с передним.
Экзист очень часто выдает универсальный аналог - от 1.3 до 1.6... что ИМХО не есть правильно... поэтому и такой список...
Хвалили на форуме Каябу, Бильштайн, QH/
ИМХО брал бы Коников или Бильштайн, но у первых цена на экзисте стала вааще запредельная, а вторые на экзисте только газ.
Поэтому ограничился масляной Каябой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:55
а масло мягче??? и в поворотах больше коренить не будет на масле???
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:03
Baker85 писал(а):
а масло мягче???
Мягче.
На газе ессно устойчивей...но жопотряска.
Почитай сабж выбор амортизаторов, там есть реальные отзывы по брендам.
Но опять напомню, не забывай о пружинах. Отрабатывает не один аморт, а связка аморт+пружина.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:11
блин значит надо подбирать под NK 532549... может что посоветуете???
Zetec 1,6i 16V, L1H
