Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:13
Если-бы еще все умели его выбирать.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:56
привет ещё раз,ну мож харе игнорить мои вопросы,хоть на этот ответ я получу?короче купил моторкрафт полусинтетика,залита ликви моли синтетика,ВОПРОС--без промывки заливать вариант или никак ващее????????
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:24
Ну привет... воопчето при смене одного бренда на другой рекомендуется промывка... но есть таблицы совместимости масел, хочешь поиграть в лотерею - дерзай...
А чем промывка то напрягает? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:27
да блин купил маслецо.поставил в тачку ну и работаю себе,а тут батя звонит,мол масло я поменял,ррррррр,ну ппц думаю не промывал,и точно
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 0:45
Не парься особо. Старое масло все не слилось,это и ежу понятно. Но лучше пусть в движке будет такая смесь,чем смесь из промывочного масла,то что оно намыло и нового масла,промывка-то тоже вся не сольется. Интервал между заменой сделай поменьше и все.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 0:50
блин а точно,спасиб за осветление головы,чё то загнался прям
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:23
evgen_83 писал(а):
Но лучше пусть в движке будет такая смесь,чем смесь из промывочного масла...
Лучше уж будет такая смесь из промывочного масла, чем старое масло свернется или произойдет химическая реакция присадок
Енто так... для окончательного осветления головы... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:50
MozgoveD
зачем жути нагоняешь на человека?
Старого масла в движке останется мало,вряд ли произойдет какая-то бурная химреакция.
В статья по твоей ссылке написано в п.3,что я и писал ранее.
Я все-таки,считаю,что смесь из промывки более "гремучая",чем просто старое масло:http://www.finnoil.ru/library/faq/2
 Заголовок сообщения: Re: Щуп CVH 1.3
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 0:57
Подскажите, пожалуйста, какая длина у щупа вниз после отметки MAX...(CVH 1.3)
у меня у щупа кончик отломан и доливаю до самого MAX, из под некоторых прокладок прет масло, а теперь выдавило сальник у маховика...
Если кто-нибудь щуп такой восстанавливал, подскажите как...
Спасибо!
Ford Escort MkIII 1,3GL 1982 CVH карб vv 69л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Масло для двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 20:46
купить новый щуп
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:05
Вот купил себе ликви моли оптимал 5w40, в нашем городе продают его официально только в двух местах, надеюсь не паленое, документы все показали. Подбирали именно на мой двигатель на сайте производителя. Не знаю, что заливал предхоз, сам говорил, что мобил, а в отсеке двигателя висит бирка, о том что масло эссо ультра. Когда открыл крышку клапанов, то ужаснулся от нагара. Масло пока поменять не удалось, так как не смог открутить пробку поддона. Промывать скорее не буду, боюсь, что нагар где нибудь забьет. Друг говорит, что двигатель всегда промывает автолом минут 15, говорит не для какого масла вреда от автола нет. А вы как считаете?
Моя машина Ford Escort хетчбэк 97г.в, двигатель CVH 1,6 CL, карбюратор TLDМ 28-32, цвет черная пантера
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 11:53
Я бы не стал промывать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:40
1. Промывать вообще нефиг.
2. Наличие документов на масло тоже ни о чём не говорит(((. Впрочем, как и бирка под капотом.
3. Нагар под крышкой даже ацетон почти не берёт, не говоря про промывки и автолы.
4. Нагар является следствием езды на хреновом масле и(или) значительном превышении сроков замены оного. Что в принципе, одно и то же.
5. Если мне не изменяет память, на ЦВШ тоже 5в-30 форд просит, нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:43
Поменял вчера масло в СТО, т.к сам не смог открутить пробку поддона. Не знаю, что там заливал предхоз, но масло было чернущим как гуталин и вязким как вода. После замены, (а залил я Ликви Молли Оптимал 5W40) машина вроде стала лучше и тише работать. И еще датчик давления масла начала гаснет сразу, как только запускаю стартер
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 0:55
взял эскорт дизель 1991года. пробег тыщ сто будет если не больше. какое масло лить посоветуйте друзья??????????
