Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:42
ДПДЗ проверял?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:17
Буду проверять. Просто у многих такая проблема и никто конкретно не отписался что к чему ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:01
Да просто здесь может быть целая куча причин,начиная от не работающего датчика,плохой массы,подсоса воздуха,грязных фильтрах,слабого давления от бензонасоса,неисправного регулятора давления топлива и т.д и т.п(это только часть причин ::doh:: ),так что в каждом случае надо подходить персонально.Для начала сделайте самодиагностику,чтобы уже от сюда можно было плясать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:14
OK! Будем искать.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:25
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm в помощь
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 0:58
tsarik
Спасибо!
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:55
У меня тоже самое.
Завожу холодную машину, греется оборотов на 1,5-2.000, потом вдруг резко даёт газу ни с того ни с сего и опять опускается на 1,5-2. Это было бы не так страшно, если бы она ещё и не тупила на дороге.
Давишь тапок - ощущение, что прицеп привязали сзади, но через пару секунд тупость пропадает и машина начинает нормально разгоняться.
p.s. в связи с этим сменил бензофильтр. По весне менял лямбду. Даже катализатор вылечил ломом, но тщетно.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 20:48
APEX
У тебя карб (TRW)или всё таки монька,ни как не могу запомнить ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 19:35
Инжектор. В 98 карбюраторов уже не было.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 20:33
тогда я бы начал с промывки форсунок(форсунки).А самодиагностика выдаёт чего нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 0:41
Эм... Ну, в подписи вроде написано. ;) Там только обд2.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 20:06
Короче у меня помоему пропали провалы после замены МАП датчика. Ну и обучение мозгов после проеханных 100 км :smile164:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 2:17
После замены МАПа, провал при розгоне пропадает когда двигатель набирает робочую температуру. Если не прогреть и ехать то впринципе все без изменений, что до замены, что после, один х... Но если прогреть, то машина стала порезвее и помощнее как мне показалось ( да, я еще и свечи новые поставил ). А вобще кто обьяснит почему на холодный двиг. авто тупит ::thinking:: ( ну это для собственного развития ).
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 2:40
bossak писал(а):
А вобще кто обьяснит почему на холодный двиг. авто тупит ( ну это для собственного развития )
Ну ваащето на форуме есть шикарный сабж про моник 1.4 от dsa...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 23:49
MozgoveD
Читал я этот сабжик уже давно, и даже датчик ОЖ поставил туда, куда посоветовали форумчане. Кстати после перестановки энтого датчика, расход стал примерно в среднем 7,2 по трассе и 8 по городу. Так провал на холодном движке как я понимаю из-за датчика ОЖ? Или я ошибаюсь?
VECTRA 1991г. 2.0i.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
