Текущее время: Ср апр 15, 2026 11:22
Кто виноватый
Французы - пежопцы 0%  0%  [ 0 ]
Немцы - беемвасты 0%  0%  [ 0 ]
Наши сервисмены 67%  67%  [ 2 ]
Погода 33%  33%  [ 1 ]
Поливалки 0%  0%  [ 0 ]
Пожарники 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 3
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 15:35
Затравка - Заклинил не заведённый двигатель - мозговой штурм
Приехали вечером, поставили на паркинг, без посторонних звуков заглушили двигатель и пошли домой
В итоге вчера вечером - не смогли провернуть коленвал...
ВОПРОС - как мог заклинить НЕ ЗАВЕДЁННЫЙ двигатель?
Ремарка - обнаружен перелив масла - 4-5см выше уровня (так проездили 2 или 3 дня)
Разгадка - Корпус фоздухана прям под лобовым стеклом
И финальное видево
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7XRCRyyOnt4[/youtube]
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 16:03
Я что то недопонял.
На фото воздухан не под лобовым, а в моторном отсеке.
Вода в моторный отсек с лобового попасть не может, поскольку там стоит резинка и прижимается капотом.
У бмв моей старой e30 прямо рядом с этой резинкой стоял трамблер, а в типи под резинкой стоит аккумулятор и мозги с половиной предохранителей и реле - все сухое.
Думаю, это у владельцев с мозгами проблема - так движком с водой маслать.
Резинку сняли, или перегородка мятая/треснутая, и корпус фильтра недокрутили, или с трещиной.
Там вообще если все нормально соединено - воздух должен с хобота заходить от бампера, а не с лобового.
В общем, полный бред. К французам и фильтрам никакого отношения не имеет. Видимо, последствия гаражного обслуживания.
Кстати, на той же бмв е30 фильтр был так расположен, что забирал воздух с бампера - туда и песок, и вода - все летело. Когда фильтр менял - на дне корпуса постоянно грязь была - и ничего с маслом не происходило - на то и фильтр.
так что виноваты владельцы, что ремонтируют где попало, и сервисы-гаражники, которые мастерски меняют фильтр таким макаром что он сосет отовсюду.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 19:55
Ну я тоже думаю, что если я кастрюлю на жыге сниму, то у меня полные горшки воды будут :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:26
соотно, нужен пункт - кривые руки юзверя
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:15
у меня на 308 такого нет.... чтото накосячили с фильтром или после затопления. вода в моторный попадает по стока. если патрубок на дроссель после фильтра не одеть - такое тоже может быть.
