Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:52
Мдя на взгляд выглядят лучше ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:48
буду отдавать машину на замену этих скрипящих растянутых как жвачка резинок. я так понял это происходит путем преспускания балки. подозреваю что гремит и рейка рулевая. если ее перебирать будут, то резинки стаба можно поменять без откручивания балки?
p.s. эта часть авто, куда я еще не вникал ни разу и не знаю как даже выглядит, не то что последовательность разборки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:32
Можно и без этого. Правда геммора чуть побольше с болтом у кузова.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 18:21
Так, кажется, настала пора развенчать мифы о том, что необходимо опускать подрамник при замене этих втулок. Куда ни глянь - везде либо кто-то его опускал, либо кто-то боится их менять, потому что придётся опускать, либо подрамник не опускал, но откручивал только один болт.
Правильно менять эти резинки так: напшикать на них WD-40 за день до того, как соберётесь менять, при себе иметь накидной ключ на 10 и молоток. Надеваете ключик на болт, и молоточком стучите в направлении откручивания. Так легче открутится. Откручиваем один винт, которому ничего не мешает, полностью, и тот, которому мешает полностью выкрутиться кузов - столько, сколько сможем. Вынимаем стабилизатор со втулкой, меняем втулку, ставим обратно, закручиваем. Проблем - вообще ноль. Если есть гараж или эстокада, где можно неспеша всё это сделать - так вообще, как будто отдохнёте, меняя эти втулки. Рекомендую менять самим!
А если открутите только один винт и не станете трогать второй (а именно так я сделал на правой стороне авто, т.к. никто мне не сказал, что нужно молоточком постукивая откручивать его, и он поначалу откручиваться не хотел, и я на него плюнул), то придётся немного изгибать хомут. Изогнуть-то, чтобы вытащить втулку, несложно, но сложнее согнуть его обратно, чтобы закрутить винт на место. Поэтому откручиваем и второй винт сколько сможем - тогда хомут изгибать практически не придётся. Вот пара фотографий для наглядности:
Комментарий к файлу: Вот таким образом легко вынимается втулка. Возможно, её нужно будет перевернуть, чтобы разрез оказался сзади
63.jpg [ 86.01 КБ | Просмотров: 3626 ]
Комментарий к файлу: Ко второму болту несложно подобраться ключом
62.jpg [ 80.03 КБ | Просмотров: 3626 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 22:10
5 балов! завтра буду душить соседа, чтобы не вые... у меня ямы нет, поэтому за фамфурик забатрачу его, никуда не денется, отдохнет как раз :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:21
:smile70:
Какой-такой миф? :smile139:
Вилкам на стр.3 данного сабжа...
На той же странице есть моя ссылка аж за 2005 год...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:43
Ну это я так... про "миф" )) Просто перед тем, как самому менять втулки, прочитал соответствующие темы на форуме, и превалирующие мнения были таковы, что 1) Надо опускать подрамник 2) Либо не опускать, но откручивать только один винт. И рассуждения на много страниц на тему можно ли гнуть хомут или можно ли, если сломается, самому из металла его вырезать. Как будто нельзя второй сколько можно открутить, и ничего гнуть не придётся ) А про постукивать по ключу молоточком я так и не нашёл, а ссылка выше чего-то не работает, нет такой темы пишет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 3:01
Странно... у мя всё открывается...:smile139:
И прямая ссылка со стр.3 не работает?
Браузер какой?
Сабж лежит в архиве, обзывается Резинки стабилизатора.Вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:37
Темы, которую вы запросили, не существует.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:50
Странно... :smile139:
Оттедова:
Последовательность замены:
1.Активно поливаем болты хомута ВДшкой - открутятся!!!
2.Скидываем оба передних колеса - машину на чурбачки,или большой 5000кг гидравлический домкрат(очень удобно).
3. 2 ключа на 17 - откручиваем гайку и вынимаем нижнюю шаровую обоих стоек стабилизатора.Это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО,чобы разгрузить стабилизатор.Чтобы шаровая вышла легко - надо поддомкратить переднюю стойку(домкрат под шаровую стойки).
4. Накидной на 10 - откручиваем внешний болт хомута втулки(пойдет никуда не денется).Второй болт упрется в раму - и хрен с ним.Выкручивать его удобно накидным с тонким бортиком - использовался ключ Force.
5.Поддеваем большой отверткой внешнюю часть хомута.И этуже отвертку упираем в резинку.Бьем молотком по отвертке - вылезла одна сторона, то же - по другой стороне.Не пойдет с первого раза - повторить.Все,резинка вылетела.
6.Активно мылим новую втулку(использовано хоз.мыло 72%),надеваем ее на стабилизатор и небольшой монтировочкой легко впихиваем на будушее местообитание.УСЁ!
7.Сборка в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:45
Вообще то вроде в основном говорили ,подрамник откручивать,при замене самого стаба,а не втулок,я уже три раза менял резинки и второй болт даже не трогал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 2:45
Ну, а теперь вести из под машины. Точнее с пылу с жару. ;)
Сегодня с часу дня до 10 вечера кипел под машиной.
Сделано следующее:
Снят подрамник.
Сменил резинки. Очень тяжело открутились винты скоб стабилизатора. Точнее стронуть было тяжело - только головкой и большим воротком получилось(если есть головки, забудьте про рожкоые=). Если кому интересно, толщина хомутов 2,5мм.
Потом подрамник был закорячен обратно. Не такой уж и тяжёлый, как я думал.
Высверлена одна шаровая(вторая неделю назад) и посажена на болты. Кстати, ближний болт к шаровой должен быть с головой на 15 и должен быть вставлен сверху-вниз, чтобы поворотный кулак не клинил в этом месте.
Заменён пыльник внутреннего трипода.
Почищены, промазаны(смазка там была похожа на грязь) и поставлены на место кости.
Собрана одна стойка и поставлена на место.
p.s. советую, чтобы не срывать болты и откручивать их легко - не поленитесь, при заворачивании, помажьте их солидолом - опыт показывает, что это очень помогает.
А также, при покупке шаровых, наконечников и подобных, загляните под пыльник, а то производители частенько экономят на смазке или кладут, что-то больше похожее на говно. :evil:
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 3:03
:smile139:
Каки-таки болты???
Скобок втулок стабилизатора? Тогда да. Я использую силиконовую смазку из баллончика.
А вот болты шаровых низзя смазывать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 3:32
че это вдруг нельзя-то? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:51
А чё это шаровая вдруг приклепана в новом рычаге, а в комплекте на замену с шаровой идет гаечка с фиксатором против откручивания? :smile139:
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
