Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:00
 Заголовок сообщения: посинел шатун
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 22:04
Двигатель разобран. Шатун снят. Но почему то один отдаёт синевой,как бывает когда металл перекален. Причем цвет изменил не везьде,а только ближе к пальцу. Из-за чего так могла произойти??? Нужно ли его менять?????
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 22:48
мотор-то по какой причине разобран? Если действительно имел место перегрев шатуна, то вероятнее всего из-за проблем с маслоподачей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 23:51
масло жрать стал в огромном количестве. литр в неделю заливал,это на 500-600 км
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 12:16
Мотор то какой?
Что ещё выяснилось после вскрытия?
Кольца залёгшие?
Как себя чувствуют шейки распредвалов?
Без масла ездил? Или с низким уровнем?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 14:28
Повышенное трение между поршнем и пальцем, может, имело место быть?
Но! Я бы на то, что шатун перегревался не обращал внимания. Он изначально не калёный, поэтому отпуск ему не страшен. Думаю, можно после капиталки его обратно поставить (ведь двигатель разобран для капиталки? Раз масло в таких количествах жрал)
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 23:02
ДмитрийМ писал(а):
Мотор то какой?
Кольца залёгшие?
двиг 1,3
почти кончались вкладыши шатунные,поршни болтаются,клапана подизносились,сальники задубели
кольца вроде в норме
шейки тоже износились,но не критично
были моменты,когда масло чень мало было
менять шатун стоит или нет???
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 16:27
двиг 1,3
Случаем, не 4 цилиндр?
