Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 22:52
ну значит либо мой очень хорошо сделан,либо ... либо =)
есть с авторынка~1000руб + 300 бур. пропитка, а есть магазинный,2000руб,но всё равно с авторынка взяли...
а есть через иннет заказанный,шанс 50/50 что оригинал =)
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 23:27
Консультант по запчастям
А что такое "оригинал"?
Это не K&N, не PIPERCROSS, не GREEN, не HKS. Это оригинал Apiro :-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 23:34
ну да...я имел в виду именитость надписи что на бумажной коробке =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:14
CoSysOp писал(а):
Давненько ничего не писал, исправляюсь.
Болезнь всех Мк5 эскортов - отгнивает вокруг заливной горловины топливного бака. Мой кабрик тоже не избежал данной учети :(
Предыдущим владельцем была наклеена гламурная декоративная наклейка вокруг лючка
На Майские праздники добрые люди во дворе решили, что этот элемент декора не вписывается в общую концепцию данного автомобили и оторвали её ;)
Взору предстала суперская картинка. Заливная горловина парила в воздухе отдельно от крыла :)
Идея ремонта этого места присутствовала с самого начала владения данным аппаратом. И для её осуществления был приобретен не менее гламурный люч0г "спарцо" весь такой хромированный .
Зимой, когда были долгие тёмные вечера, слепил из стеклоткани и эпоксидки формочку под этот люч0г, чтобы он был заподлиЦо с плоскостью крыла. Фотки только не сделал.
В общем, 2-го мая карающей пилкой пневматического лобзика были удалены пораженные участки:
Кариес зачищен, обезжирено. Площадка подогнана.
Клеим, сушим.
Клеил на клей Теросон для кузовных панелей.
После сушки - черновая обработка плоскостей.
Осталось подогнать ответную часть горловины под заданные требования, покрасить и собрать.
Далее про коробку...
Очередной сезонный swap совмещенный с инсталляцией КПП и апгрэйдом подвески.
Из Питера притащили мне передний подрамник от RS2000, отличается от всех остальных дополнительным кронштейном для ограничителя вращения силового агрегата, проще говоря - доп. опора КПП.
К нему заранее были закреплены передние оригинальные рычаги от Escort VAN. Отличие от остальных - жирные сайленты. Крепеж весь также новый.
Новая оригинальная задняя опора КПП.
Стабилизатор получил новые полиуретановые втулки Powerflex и новые тяги.
Поскольку время было ограничено ночью, а делал всё один, на фотографирование не отвлекался.
Зимний вариант силовой установки был извлечен примерно за 2 часа
Сцепление укомплектовал новым диском 220mm. По заверениям продавца - прокаченный. На практике поведение оказалось реально лучше Sasch.
В общем, в 9 утра машину выкатили на улицу на колесах. Днем я установил проводку и мозг.
Испытания. На старте LSD в коробке делает своё дело.
Но не всё так гладко оказалось.
2-я передача вылетает. Валы от фокуса, которые я имплантировал в корпус КПП от Escort - длиннее эскортовских. Для их установки я переделывал сам корпус. А именно, их пришлось приподнять над уровнем селектора.
В итоге, 1-я включается на ура, а вот 2-я как раз не доходит. Не хватает хода вилки.
Мало того, что 2-я вылетала, так еще и умер синхронизатор 1-й, потому что его "поджимало" при включенных остальных передачах.
Проехал всего 60 км. :)
Косяк нашел. Косяк мой. Вилку 1-й и 2-й передачи я оставил от Эскортовского ряда. Хотя я и сравнивал вилки от Фокуси и Эскорта, на взгляд они мне показались одинаковыми. А разница всё-же есть. как раз эти недостающие 3-4мм по высоте. От Фокуса вилка "выше".
ну и на закуску:
Прилетели крылышки WRC
В ожидании капот и можно конструлить мордаху
и сменил фильтрег в цвет подкапотного:
Было
Стало
В очередной раз снимаю шляпу.
А теперь вопросы по существу. Как стал новый подрамник, по установке, не было проблем ? Есть ли отличие по ездовым ощущениям с новыми рычагами от VANa, и какие ? Если не секрет, почему втулки стаба Powerflex поставил, а в рычагах не стал менять сайлены, а сами рычаги с VANa поставил?
По поводу диска сцепления, он спортивный или переделанный? Как ощущения с ним?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:36
CoSysOp писал(а):
Escort — не тёлка, чтобы задом вилять ;-)
Начало оппу таскать по сторонам. А в колее так вообще кидало.
После нескольких попыток отдиагностировать состояние подвески — нашли таки кончившиеся сайленты задней балки.
Раз пошла такая пьянка — заказываем прокаченные деталюшки.
Powerflex — наше всё
И сразу в бой, балку долой.
Старый мусор в топку через пресс
Новенькие ништячки аккуратненько по инструкции ручками пихаем в балочку с новыми втулочками из нержавейки, которые в комплекте.
Ну и тест-драйв сразу. На МКАДбургринг.
Всё, колея пофиг.
Моя довольна. Телега опять слушается руля.
P.S. сорри за фотки, мобило онли.
Как ощущения после установки сайлентов, по управляемости и по комфорту?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:01
CoSysOp писал(а):
урвал парочку фонарей тонированных
Фонари из Альбиона? Cколько отдал за них, если не секрет, что за производитель, как долго шли? Бывают ли другие варианты по раскраске секций? Как смотрится на машине ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 23:47
CoSysOp
что есть "жирные" сайленты ?
а подрамник как новый! редкость уже!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:47
Большая просьба ДЛЯ ВСЕХ!
При цитировании, удаляйте из цитаты ненужные фото!
По существу. Подрамник штатный от RS2000. К кузову он подошел идеально. Единственная проблема - тяга кулисы цепляла за крепеж доп.опоры КПП. Я изменил профиль тяги. Рычаги от VAN "усиленные". По идее, они жестче оригинала. Но почувствовать мне это не удалось, так как еще и поставил винтовые стойки H&R.
Почему именно эти рычаги? :) Потому что они были на складе.
Диск обычный, но с модными накладками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:49
Отличные ощущения по сравнению с убитыми штатными ))))) Комфорт для меня - дело второстепенное. В кабрике, а тем более - в эскорте, как таковом, комфорта нет изначально ;-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:50
Фонари из Англии, производитель неизвестен. Покупал Б/Ушные на аукционе - так что цена - не показатель. Варианты бывают разные.
На моём кабрике мне не понравилось. Хорошо будут смотреться на светлой машине. Как раз у меня их забирают на серебристый эскорт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:51
wolkarthyr писал(а):
CoSysOp
Про жирные сайленты я выше ответил.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 1:48
:smile207: КАК?? КОГДА??? Давай рассказывай и как оно??? Стойки спейом под эскорт или подобрал???? Полный комплект или только передние??? По жесткости регурируются???
80% красоты автомобиля в его колесах!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 16:59
да случайно всё. Стойки от Puma. были сломаны, но восстановлены. Пока только перед, зад надо переделывать. Регулировка только высоты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 13:34
Так от пумы нормально становится на наш кузов???? Просто очень загорелся поставить винтовые стойки! А какие выбрать не знаю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:08
адреналин
а что есть винтовые стойки ? и что они дают ?
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : Off ]
