Текущее время: Вт дек 02, 2025 3:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Законтачили габариты и зажигание
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:22
Такое дело..
Вчера не смог заглушить машину поворотом ключа, двиг как работал, так и работал. Выключение фар (и габаритов с ними) заглушили авто 0_о
Сегодня полез ковыряться. Реле зажигание не нашел, ни под капотом, ни "под приборной панелью слева"..
Сейчас оба габарита спереди отключены, при включении зажигания загорается правый задний габарит)
понятно что где-то замкнуло, куда смотретьв первую очередь???
кстати с правыми габаритами были проблемы, постоянно горел предохранитель..
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:01
... если разобрать "стрекозу" со стороны включателя габаритов и ближнего света и соединить в кучу 4 пластинки - машина не заглохнет ... :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 0:16
тоесть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 13:15
sanich писал(а):
тоесть?
... лень было отслеживать по схеме, но возникает какое-то недокументированное соединение, из-за которого зажигание остаётся в режиме "Вкл". :-(
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 1:11
гы-гы)))) это как в ТАЗах 10-го семейства...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-9OJeG7KoeI[/youtube]
ПиСа. проверено лично на нескольких десятинах! зажигание влючается, а вот стартер только отверткой))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 2:27
В почти любом авто можно запитать цепи зажигания через цепи ближнего света - в данном случае от габаритов - это ожидаемо, и так должно быть. Но вот у Саныча проблема в монтажном блоке, а не в стрекозе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:48
проблема исчезла когда я отключил оба передних габарита, как я уже писал)
может всётаки в стрекозе?..
наладится погода, буду всё разбирать) как снять монтажный блок?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 21:54
Дык ты отключил их, а горит задний правый вместе с зажиганием. Если б дело в стрекозе было, у тебя бы все габариты погасли. Так что (предположительно) в монтажном блоке КЗ между дорогой к заднему правому габариту и одной из дорог запитываемых с зажиганием. Снимай блок, це не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:28
Creator, спасибо, будем пробовать) о результатах доложу)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 13:58
Проблема такого рода, если она возникает не в дождливую погоду, чаще в косе, нежели в стрекозе или блоке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:32
Почти похожая ситуация;только с ближним светом.Свет почти горит постоянно,если завести машину и включить габариты с ближним:то выключив зажигание и вытащив ключ машина работает дальше.Снял стрекозу все нормально.В чем дело(в стрекозе)?
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:39
у меня насколько помню такое было когда я массу на двиг не подключил
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:46
Какие еще соображения?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:32
Не могу разобраться с этим глюком!Снял все фишки с БП,поставил обратно свет погас.Через часа 3 отять включился сам! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 19:04
Разобрал блок предохранителей,всё чисто(теперь гемор пропаявать)Вчем всётаки проблемма?ПОМАГИТЕ С ЭТИМ ГЛЮКОМ ГДЕ ИСКАТЬ НОГИ!! :crowd:
