Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 23:04
tsarik писал(а):
Я же вроде давал тебе ссылку на электросхемы ::thinking:: лямбду проверяй 29 пин (сигнал) и 60(масса) ,а ещё два провода это подогрев ламбады
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4865
спасибо ,все понял ,завтра поставлю ЛЯМБУ И ОТПИШУСЬ .(БИЛЯМА БЛЯ ).
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 21:50
всем привет . Сегодня поставил лямбда ,а также проверил напряжение на 29 ноге - от 0- 0.76когда газуешь ,но проблема неушла ?непонимаю почему ,но провалы как были так есть ,на всякий случай решил все напряжение проверить и записать -ДПДЗ и МАП -5 вольт ,ДТВ-2,6 вольта ,выкл. двигатель -4,6 в. ,ДТОЖ-2В. ,ЭДДЗ-0,72в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 2:33
vovan999999, на 29 ноге важно не напряжение, а динамика его изменения. Нужно подключать стрелочный (это обязательно!) вольтметр и смотреть, как стрелка колебаться будет. Можно заснять на видео и выложить сюда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 2:35
ок ,понял завтра постораюсь все сделать ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 17:58
и так очередная проверка кодов выдала дохлую ламбаду :-( не долго мучилась десяточная ::thinking:: прикупил вот такую универсальную ламбаду,поставлю после промывки инжектора ::thinking::
22.jpg [ 47.85 КБ | Просмотров: 4260 ]
.jpg
.jpg [ 47.09 КБ | Просмотров: 4263 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:53
скока отдал? я на десятошной уже год катаюсь. ХХ норм, коды не смотрел...
чтобы ее поберечь немного решил заправлять на wog и okko
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 18:39
эта стоит 1 300руб., бошевская универсальная 1 700руб. ::thinking:: а десяточная точно постепенно дохла,с начала хуже стала заводиться,потом глохла ни с того ни с сего на ХХ. :-(
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 22:25
похоже моя дохнет тоже. по утрам педальку газа надо разок, иначе обороты сильно падают (до 0)
но я еще подозреваю гадость на форсунках, которая с утра смолянеет. щаз залил полный бак импортного топлива и заводиться с утра по другому начала. хватать сразу начало, но такое чувство что пару цилиндров испытуют нехватку толи воздуха, то ли бенза. педалька еще нужна. днем с полтыка, но начала напоминать корбюратор - до прогрева тупешь, хотя лямбда современная типа - 10 сек и разогрелась. не пойму где наеб )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:14
Заказал на Экзисте Бошевскую лямбду, оказалась что она универсальная
0 258 986 507
разъем от старой лямбды остался, подскажите, какой провод куда подключать?
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:47
Clever, полистайте, несколькими страницами ранее я писал, как подключать. Сейчас уже не помню просто
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 20:16
И так,сегодня промыл форсунки винсом,вкорячил новую ламбаду,машинка рвёт из под себя,завтра проедусь по трассе,говорят после промывки надо ей немного просраться дать на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 21:27
Спасибо!
SinclairLtd писал(а):
Похоже, что подключать так:
но это в конечном итоге подтвердилось? =)
да, кстати, если сканер не выдает ошибку лямбды, а просто показывает что она работает почти всегда на макс. показателях, это значит что она неисправна или такие показатели по другой причине?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:03
Clever писал(а):
если сканер не выдает ошибку лямбды, а просто показывает что она работает почти всегда на макс. показателях, это значит что она неисправна?
Умирает, т.е. работает некорректно.
А воопче полистай форум, про ДК и его работу много чего есть...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 17:34
Clever, что означает "работает почти всегда на макс. показателях"? Чем больше напряжение лямбда способна выработать - тем лучше. Когда она не может выдать больше 0,5 вольт, то толку от неё вообще нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:35
мне диагност вывел график ее работы
линия на графике шла по верху, иногда проваливалась до минимума и опять прыгала на максимум, не знаю как на словах объяснить рисунок графика
