Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:42
Вот залезу я под машину, второй покрутит стартером. Как мне определить неисправность втягивающего?
Оно в моем случае будет болтаться или что?
Ладно, так на кофейной гуще гадаем... Я видео сниму, в том числе и из под машины... Я думаю сможете более конкретно подсказать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 0:54
Стас Спб писал(а):
...и какой-то обгонной муфты?
:smile70:
Ты будишь дико изумлён - обгонная муфта и есть бендикс!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:56
Изумлен-не то слово)))
При попытке завода низ двигателя дергается...
По словам предхоза менялось сцепление, может что-то открутилось? Может маховик, т.к. он как-будто зигзагами ходит!
Видео сейчас залью
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 3:21
Вот собственно...
http://www.youtube.com/watch?v=S88rUnt-LmM
http://www.youtube.com/watch?v=1VlW2VfNmyc
Правда видно хреново и звук кажется тихим, на самом деле все раза в 3 громче (из под машины я "ну давай" говорил ну очень громко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 4:04
Стас Спб писал(а):
Да там не вибрация была, а педаль немного по ноге била. Притом что с выжатым сцеплением, что без.
Перечитал внимательно стартовый пост.
Если не изменяет память, это может быть в случае, если бьет первичный вал.
Да, ептыть, предхоз сцепление то центровал, прежде чем прикручивать корзину к маховику? :smile139: И тянуть болты корзины надо по диагонали. Есть возможность у него спросить, как он сцепу менял? Или не он сам?
Стас Спб писал(а):
...может что-то открутилось? Может маховик
А на кой ляд он откручивался? Протачивался, чё ли?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 4:20
Звук похож на дрель с убитым редуктором (когда часть зубов в редукторе до половины, но не до конца отломана, и шестерни регулярно проскакивают по зубу-двум - сегодня такой дрелью пытался посверлить, свежо в памяти). Вопрос (даже три) на засыпку - В стартере у тебя редуктор есть? Насколько стерты зубы маховика? И нельзя ли в яме подсветить сам маховик - нифига не видно же на предмет его шевеления?
ЗЫ. Если маховик гуляет (восьмеркой или бъет) - придется прикручивать или менять. А то, будучи оторван в неподходящий момент, превращается он в ОЧЕНЬ зверскую циркулярку, летящую куда не надо...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 4:23
Да, и обгонная муфта с шестерней это действительно бендикс, хитрость только в том, что эта муфта может плохо перемещаться под воздействием втягивающего (входить в зацепление), плохо возвращаться на место (выходить из зацепления) или не разъединять валы (препятствовать разгону стартера) при обгоне маховиком. А раз столько функций у бендикса, то и упомянул все раздельно, чтоб их разделить...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:13
Короче буду снимать коробку. Знакомый высказал предположение, что оборвало болт крепления маховика, т.к. мне показалось, что маховик ходит восьмеркой.
Если так, то коленвал надо проверять на биение, а это капиталка...
Короче боюсь я этого... Для меня не проблема сделать все это, просто после вложения 20 тысяч вкладывать еще 20 как-то сложнова-то...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 0:52
До снятия коробки руки так и не доходят, времени совсем нету...
Логически думаю, что надо сначала проверить все то, куда ползал.
ГБЦ снималась...
Возможен ли такой звук исходить из ГБЦ?
Может она ослабилась и получилась такая фигня?
Машинка меня практически довезла до дома... Но ехала пердя как запорожец!!!
Потеря компрессии?
Какой момент затяжки ГБЦ?
В одной из книг вычитал про 100 нм, если это так, то действительно стоит перепроверить ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 19:43
Короче не в маховике было дело, хорошо что коробку не успел скинуть!
Стартер плохо был прикручен, и бил по зубьям маховика...
Надо болты другие!
А казалось-то... :))
Вывод, чтобы обследовать маховик надо вывесить левое колесо и тупо осмотреть его... У меня почему-то отсутствует железяка картера сцепления!
От этого сцепление быстро ушатается?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 22:22
::doh:: ::doh:: ::doh::
Стас Спб писал(а):
У меня почему-то отсутствует железяка картера сцепления! От этого сцепление быстро ушатается?
Насчет как быстро не скажу, но прикинь: вся срань из-под колес будет благополучно туда лететь...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:12
ну когда я это у себя обнаружила, я смоталась к Элу. Поскольку зимой снег - фиг с ним, а вот весной мне до базы последний километр по глинке, как в том анекдоте, ползти. Ставится без проблем, только один угод загнуть придется - привод мешает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 13:38
Выводы оказались неправильными... С троса заводится легко, а вот стартером никак :(
Менять стартер целиком или попробовать заменить втягивающее?
И как подобрать нужное?
На экзисте за новый стартер хотят безумных денег, но хочу именно новый! Это при условии, что старый проще выкинуть...
Как проверить умершее втягивающее?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 14:09
Короче подумал я и решил купить все же новый стартер! Как его правильно подобрать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 17:03
Дизельный ATS? вроде как меньше 5 тыс.
