Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:02
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 17:32
На всех своих авто привык, что когда двигатель прогревается до рабочей температуры, стрелка останавливается примерно на серединке шкалы и дальше, в каком бы режиме я не ездил - стоит на месте. На Эскорте, уже после того как я поменял все датчики температуры (и на стрелку в т.ч.), заменил пробку бачка и почистил реле вентилятора, кипеть перестало (до этого не всегда срабатывал вентилятор и не работал клапан на крышке, а также стрелка сама по себе показывала произвольные значения), сейчас стрелка постоянно гуляет от в надписи NORMAL от середины до буквы L, где уже включается вентилятор. Нет, как такового перегрева нет, но просто непонятно, искать ли причину дальше или это особенность авто?
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 22:38
На моём стрелка ведёт себя точно также. А вот на Фокусе супруги - четко в середине, вне зависимости от температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:20
значит успокоюсь... спасибо
а то уже собирался систему промывать с заменой ОЖ, радиатор чистить...
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:35
Это-то никогда не вредно сделать. Я сразу после покупки промыл систему и заменил антифриз. Радиаторы просто отмыл снаружи на автомойке водой под давлением.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 4:00
Психиатр,+1.
Clever, как бы не закончилось это всё подъёмом ГБЦ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:44
На моем (и CVH эскорте и ZTEK мондео) стрелка температуры стоит ровно в noRMal. В пробках медленно доходит до normaL и вентилятором загоняется в nOrmal. Стоит просмотреть помпу на предмет проворачивающейся/убитой крыльчатки. В термостате важны разнообразные резинки-прокладочки. Трубка проходящая по штанам должна перекрываться при открытии термостата.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:36
наверное если гуляет прямо на глазах,то стоит посмотреть термостат,может гоняет по малому контуру ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:19
Случайно, не так гуляет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:27
на букве L она только в пробках, на светофорах при работе на холостых, причем очень странно, вентилятор включается, работает 10-20 секунд и стрелка на глазах уходит левее, ну блин не верю я что можно за несколько секунд обдувом понизить температуру на 5-10 градусов
а пробку я поменял еще прошлым летом, вообще ж*па была, кипело даже не доходя до красной зоны
короче, думаю стоит все-таки промыть соты радиатора и заменю ОЖ, после неоднократных закипаний на трассе, когда доливал то что было на заправках в продаже, там у меня микс из 2-3 разных зеленых антифризов
Да, кстати, пока писал пришла идея, я их лил в чистом виде, фиг знает, может где-то концентрат был, соответственно не будучи разбавленным водой "работать" он будет неправильно
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:36
Ну так вроде у всех эскортов...
Откедова такие цифири? Стрелка ведь не уходит в белую зону?
У эскорта температурная шкала не с логарифмической зависимостью.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:04
если у всех так, то нет вопросов, я же говорю - привык что на всех авто она встает в рабочую зону и не шевелится
а на 3х последних машинах у меня вообще вискомуфта и вентилятор постоянно молотит - благодать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:07
Последний раз редактировалось Clever Пт июн 17, 2011 0:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 16:26
У тебя авто без кондея?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 17:27
без
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 1:00
замена помпы ничего не дала, промывка радиатора снаружи - тоже
термостат полностью исправен
думаю промыть все инутри промывкой или водой - есть ли на Зетеках в радиаторе сливной краник или как быстро слить всю ОЖ из системы?
