Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:04
Вот ссылка на то что получилось http://www.youtube.com/watch?v=KUUCt8yD7y4
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 18:31
19,19,20,11,11,10
19, 19 - код неисправности, имеющей место быть в данный момент. Что означает 19? Вот с этим датчиком проблемы прямо здесь и сейчас.
20 - разделяет коды неисправностей в данный момент и тех, что находятся в памяти
11, 11 - никаких ошибок в памяти нет. Скорее всего, из-за того, что вы до этого уже считали коды. Они стираются из памяти после считывания.
10 - конец
Все коды, жёсткие и мягкие, повторяются 2 раза, отсюда и 19,19 и 11,11
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 18:46
Про 19 не могу понять,что-то с БЭУ вот что нашел:Долговременная память или цепь питания. Завершите и перезапустите диагностический тест. Если код повторится, проверьте цепи БЭУ.
Я так понимаю надо проехать обучить мозг и снова снять коды?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 22:22
млин яркий какой светодиодик :lol: ,а чего все в темноте то снимают коды,там вроде и так хорошо видно всё ::thinking:: ну а проехаться порядка 10км. придётся ::thinking::
ЗЫ Кстати а в разъёме октан-коректора тоже моргала так же?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:08
Да так-же и плюс лампочка АБС!А с 19 кодом что делать-то?Смотреть проводку или код?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:09
Сори блок!
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:23
думаю стоит поездить сначала и попробовать ещё раз снять коды ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:29
http://pokatili.ru/forum/ftopic5582-30-0-asc-.php вот здесь есть видео от dsa посмотри,не забудь включить субтитры
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:56
Ok!Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:38
НЕ могу теперь завестись,Раз схватило завёлся не успел прогреть заглох и все,крутить крутит но не схватывает!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:16
ПЕремычки с диагностического разъёма снял?Попробуй снять минусовую клемму с АКБ на 10-15 мин.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:52
Перемычку снял,клемму тоже скидывал.Не пойму в чем дело! :???:
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:09
::thinking:: вот думаю,может чего с разъёмом октан корректора ::thinking:: ведь ты на нём замыкал контакты тоже ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 16:58
Сел аккумулятор,больше не каких действий не могу сделать.Такое чувство,что бензин не поступает по датчику где то пол бака(хотя может и врать).Искра есть свечи чистые.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 18:12
так нашёл у себя фотки диагностического разъёма(ссори за качество :lol: )чёрныйэто диагностический разъём белыйэто октан корректор.
2.jpg [ 58.33 КБ | Просмотров: 10146 ]
.раз..jpg [ 47.01 КБ | Просмотров: 10410 ]
