Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:29
Предлагают ГБЦ в сборе поменять, с контрактного дв-ля за 12р. У кого нибудь мысли есть на этот счёт??? ::thinking:: ::thinking:: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:40
12 это включая работы по замене, или только башка? Если башка, то я бы на твоем месте откапиталил старую - и дешевле и много лучше б/у будет.
amnebus писал(а):
А вот ещё вопросик: клапана все меняются или мона тока загнутые поменять???
конечно, только загнутые.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:27
Судя по расценкам за работу по ремонту ГБЦ + запчасти, по деньгам выходит примерно тоже самое если я голову целиком сам поменяю!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:24
Живешь-то где? Где такие цены? Даже все клапана взять (нормального произв-ля), по ценам экзиста выйдет 4000. Если направляющие в норме, то их трогать не надо (на моей башке с пробегом под 400тык были в допусках). Таким образом, остается фрезеровка седел, шлифовка клапанов, комплект маслосъемных колпачков и работы по разборке/сборке. В среднем для 16В-башки за это возьмут тыщи 4.
Но это, канеш, если есть желание и время возиться с запцацками и бегать по ремонтам.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 20:29
решил всетаки старую откапиталить. Капремрнт башки работа 6рублей. 8 клапанов загнуло. Как сделаю, отпишусь...
 Заголовок сообщения: обрыв ремня грм
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:23
Итак итог обрыва ремня ГРМ: загнуло 6 выпускных и2 впускных клапанов! В результате было заменяно: 8клапанов, 3 ролика ГРМ, прокладка ГБЦ, прокладка клап. крышки, прокл. впускн. коллектора 4шт., сальники р-валов 2шт. исальник к-вала. Итого 5800 + 7000 работа (кап ремонт ГБЦ - притирка всех клапанов, фрезировка, промывка) Направляющие и гидрики остались целые. :smile139: снимал и ставил все сам :crowd:
Ford escort 97' зетек 16v L1H универсал т.синий
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 0:43
amnebus, я не нашёл в списке болтов ГБЦ. Неуж то старые?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:01
старые отвернулись на ура! Правда пришлось еще прикупить наборчик звезд(биты и головки)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:26
:smile139:
т.е., ты заюзал старые... Ну, может и повезет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 13:16
Кто бы сомневался! :lol:
Открою секрет - болты ГБЦ одноразовые. Прочесть об этом можно в любом мануале.
Не удивляйся потом, если тосол потиху уходить будет или прокладку порвёт.
Хотя, если повезёт, то хез... Не раз слыхал, что старые закручивают, но сам ниразы в такую рулетку не играл. 10 баксов за болты, в общей стоимости ремонта - пыль.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 0:00
у меня на 1,6 EFI сразу 16 штук + попробивало компенсаторы!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 3:18
в Омеге у меня мотор (C20NE), в котором один набор болтов зажимался 5 раз (только на моей памяти) - год уже ездит без вопросов.
А вот в Дэу Эспере (Опель - Аскона) (мотор C18) пришлось менять - обломался при первой затяжке один из болтов. Пришлось в срочном порядке из Минска везти комплект - даже там на болты эти спрос очень эпизодический, поискать пришлось...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 3:21
ЗЫ. Причем в Омеге болты выдержали перегрев (при этом не голову повело, а блок порвало), и после этого побывали еще в двух блоках, месяц покатались с переобжатой прокладкой, а потом только получили покой с новой прокладкой... Потому 5 раз и затягивались... Тогда еще машина не моя была, а соседская...
Так что болты это рулетка, правда попадаешь максимум на прокладку - если присматриваешь за мотором...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 21:00
Болт проверяется примитивной плашкой, ести плашка прошла от руки-болт не потянут, если потянут-90 % залом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 0:22
Если болт потянут в резьбовой части - то его просто в мусорку. Плашка не проверит тянутость в гладкой части. А большинство болтов ГБЦ именно такие... Хотя плашку я никогда и не пробовал прокрутить в этих целях...
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
