Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 17:58
да на стартере,попробуй гайку поставить
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:14
стартер хорошо и на двух болтах держится, но сделай так как Владислав посоветовал - простое и эффективное решение
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:44
спс
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:23
Шамотную веревку возьми и обмотай штаны, а сверху листы металлические.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:56
Раз про "штаны" тема,то спрошу тут.
Их состояние на моём ИЦкортике желает оставлять лучшего,по поти с мск,на трассе они просто отгорели и отвалились,благо смогли привахватить сваркой =)
с разборок нашёл пока что дорого,но по ходу поисков возникли вопросы:
1.у турбового дизеля и обычного "штаны" разные?
2.стоит ли пробовать заморачиваться и варить "штаны" самостоятельно?
Тема актуальна,так как шум стал близок к тому,что был на трассе когда они порвались.а без них очень громко =( да и при заводе виден уже дымок со стороны штанов.
IMG_0078.jpg [ 382.98 КБ | Просмотров: 9636 ]
IMG_0077.jpg [ 396.66 КБ | Просмотров: 9636 ]
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 7:21
36peruoH писал(а):
возникли вопросы:
2.стоит ли пробовать заморачиваться и варить "штаны" самостоятельно?.
1. Врят ли тут кто сравнивал и знает , мотор редкий. Надо по номерам смотреть.
2. Тут надо на месте решать, какие есть варианты, цены...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:59
побывал на разборках,видел 5 машин с дизелями,и на каждом штаны были разного плана и размера :shock: на более свежих моделях после выпускного стоял сразу катализатор,где то угол(после пламягасителя) больше,где то меньше...
буду пробовать ставить похожие,но немного с меньшим углом поворота под днище.
 Заголовок сообщения: Совместимость приёмной трубы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:25
Подойдут ли штаны от 1.6 моно из темы http://pokatili.ru/forum/ftopic40318.php на мой движок?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:29
парни на чери амулет движка cvh штаны одинаковые и защита до приёмной трубы стоит.
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:24
У Зетека вроде свои.
Я заказывал приёмную трубу. Она шла с катализатором...
 Заголовок сообщения: Re: Приёмная труба(штаны)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 1:46
всем привет.
зетек 1.6 96 год, вып. коллектор соединен с приемной трубой круглого конусного соединения на двух болтах с ружинами...и оно пропускает, вопрос: там должна стоять прогладка? или это болты уже менять...свиду целый. не прогнил
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 3:15
Там должна быть прокладка - тороидальное кольцо (полусфера), спрессованное из тонкой проволоки.
Цилиндрическая поверхность садится на выпускной коллектор, а сферическая - прижимается к внутреннему конусу приемной трубы.
Со временем эта прокладка забивается продуктами горения, становится хрупкой и ломается.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 22:28
все-таки похоже у меня прокладку эту менять, ибо сразу на холодную шум приличный и пар идет со стороны соединения(с внутренней части)
на приемной трубе висит снизу каталик....вот думаю может вырезать его и вварить трубу обычную?
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 22:53
вваривай
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
