Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: схватил и залил RS2000
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:19
Вкратце о происходящем:
Мотор работал хорошо, до тех пор, пока не начала убегать охлаждайка и не побелела свеча в 1 цилиндре.
путем нехитрых логических манипуляций было принято решение сдернуть голову. Сказано - сделано. Пробило прокладку в 1 цилиндр. На данный момент мотор собран, до кучи поменян термостат, масло и фильтр его.
начали заводить, чихнул и дальше крутит в холостую. Проверил искру - есть. Топливом из цилиндров воняет. Свечи мокрые, почистил, вкрутил. Завожу, чихнул, залил. На 3й итерации цикла интерес пропал, шуршу по форумам. Есть варианты? ДТОЖ может портить малину? Зимой такое было, не завелся утром, крутил, пока не сели батарейки. Постоял ночь на теплой стоянке, зарядили аккумулятор, почистили свечи, поправили зазор, завелся, поехал. Что делать?
Еще в велосипеде колесо спустило, насоса нет, поеду на троллейбусе на работу. Все плохо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrew de Mar Пн авг 15, 2011 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:25
Буду банален: метки совпадают, фишки все на датчики одели, провода не порвали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:32
провода целы, фишки надеты, метки должны быть в норме, учитывая конструктивные особенности агрегата проверить их на данном этапе - задача крйне "интимного" характера. Добавлю, что топливный насос работает при включении зажигания 1 секунду и отключается, что косвенно указывает на наличие возможности нормального запуска.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:41
::thinking::
У меня точно такие же симптомы были прошлой зимой, когда глушитель замерз - выхлопу просто деваться некуда было.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:46
Зимой - правдоподобно, но почему происходит такое в +25 - неясно. (
Позже: Зуб туда-сюда должен ведь стабильно чихать, как минимум, а тут только один чих и все, заливает. Из материалов одного ресурса следует, что при холодном пуске задействованы ДПК и ДТОЖ, судя по тому, что искра есть, ДПК в некоторой мере исправен и проблем с ним не было раньше, грешу на фишку ДТОЖ или же сам датчик, верны ли мои суждения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 4:05
Да.
Ну про фишки я уже говорил...
А что могло случиться с ДТОЖ за время переборки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 4:10
фишка (
завтра вэдэхи банку куплю :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:48
не смейся,но часто бывает,а ВВ провода правильно одели?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:07
тут невозможно так сделать увы ) а вот цепью промахнуться - запросто, но проверили все неоднократно, единственный вариант проскока цепи это если пустой натяжитель масляный не удержал цепь натянутой при прокрутке стартером, и то маловероятно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 22:05
Отвэдешил фишки, эффекта нет (
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 22:19
ну либо проверить связи ДТОЖ с мозгами чисто физически, либо, если на рс2000 алгоритм классический - снять фишку и включить зажигание, должен врубиться вентилятор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:26
вчера было так, что почистил свечи и не подключил форсунки, в результате двигатель завелся и сделал несколько оборотов, после чего опять замолк и не заводился. причем, произошло это непосредственно после того как я поставил шкив коленвала ибо возникло подозрение. что дело в подсосе воздуха через сальник сквозь картер. сегодня придется, видимо, фазы смотреть. Где еще можно негерметичности поискать?
отчет:
1. фишки проверены и почищены
2. поставлен шкив с целью исключения негерметичночти впуска
3. свечи вымыты вэдешкой и прокалены на зажигалке и еще раз вымыты вэдешкой от сажи. проверены, искра хорошая, бело-синяя
4. топливо идет даже, судя по запаху, разумеется
как проверить форсунки? могли ли они так разом все сломаться?
должен ли проявляться глухой "бу-бу-бу" при открытии дросселя? есть подозрение на клапана
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 23:38
Открутить топливную рампу, посмотреть как "пырскают". (не забыть заранее отключить ВВ-катушку!!!)
Сорри за незнание, в РС2000 гидрокомпенсаторы есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:03
Гидрокомпенсаторы есть. По прежнему смущает пульсирующий шум из впускного коллектора, как будто в енго пробивается воздух из цилиндров, думаю поставить по новой цепь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:09
Млин ну кто же вас научил чистить ВДэшкой эл.контакты ::doh:: там керосин и плёнка образующаяся при его нанесении препятствует нормальному контакту ::thinking:: не верите мне спросите Мозговеда.
