Текущее время: Сб янв 17, 2026 1:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:20
ну нет, автор молодец. кашу заварил и сам свалил. понимаю лето.. а ведь жду. хотя бы писал что да как..
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 23:46
Глючит Альфаридер!!! Не знаю что и делать!!! :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 17:38
Как правильно проводить тест KOEO и KOER. Нажимаю кнопку и программа бесконечно считывает , а потом вырубается адаптер, начинает медленно мигать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 1:26
Выше автор писал - ТЕСТ ПРОИЗВОДИТЬ НА СВЕЖЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ АДАПТЕР, А МОЖЕТ И ВРЕМЯ (ДЕМОВЕРСИИ) ИСТЕКЛО? Винду переставлял раз 10, глючит, хотя ошибочки читает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 0:56
там просто есть определенные действия которые нужно выполнять во время тестов. типа рулем покрутить и педали понажимать. я уже не помню всей сути, но может быть фишка именно в этом.
лично мне непонятно другое - нахрена? ну то есть ребята, подумайте логически. есть проблема. читаем ошибки, стираем, катаемся до возникновения проблемы. опять читаем ошибки, сравниваем с тем что было раньше. проверяем соответствующие датчики/исполнительные устройства, и при их исправности проводку у ним. если вдруг ничего не нашли - катаемся и таки смотрим на параметры. как правило там есть всё что нужно для отлова неисправности. KOEO и KOER были придуманы в те стародавние времена, когда компьютеры были большими, и диагностика только делала первые робкие шали, и делалась не компьютером а ручками. при наличии возможности отображения параметров с датчиков эти режимы не нужны - ибо человек умнее, и в состоянии увидеть проблемы в параметрах лучше чем компьютер.
в целом - ждем автора, чтобы прокоментировал как именно оно должно работать. параллельно, тем кто интересуется именно KOEO/KOER диагностикой фордов - погуглите что и в какой последовательности нужно делать при этих тестах. ибо в этих режимах, насколько я понимаю, данный девайс работает просто как считыватель кодов. то бишь ровно то же самое как лампочкой и перемычкой, только с понтами и не нужно блинки считать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 0:58
думаю, имеется в виду исключительно тот факт, что все действия при этих тестах производятся сразу после включения зажигания. включили, подключили, проверили. как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 18:12
uncle_sem
Хочу спросить как у опытного специалиста по диагностике и ремонту двигателей форда - ширина импульса открытия форсунки, определяемая в процессе чтения данных имеет ли какие-то пределы от и до, и вобще, какое можно сделать заключение наблюдая за этим параметром.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 23:05
У меня AlphaReader работает гут, кроме одного. С апреля 2010 иногда пытался провести тесты KOEO/KOER с рекомендациями CreatOra, всегда в итоге получал абракадабру. Непонятно, когда крутить руль, газовать и т.д., программа никаких команд не выдаёт, а угадать не получается.
Хотя при проверке с помощью светодиода (медленные коды) запускаются и проходят без проблем все тесты - и KOEO и KOER, т.к. по морганию светодиода ясно, что и в какое время нужно подёргать, кого и за что ущипнуть. Потому, если нужны эти тесты, то старый метод выручает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 23:10
Pashka писал(а):
uncle_sem
пределы конечно есть, но. они сильно разные. то есть однозначного совета дать не получится никак. тут или по справочникам, типа еситроника, автодаты и т.п. или по опыту. соответственно, опыта у меня в данном случае немного, потому как девайс появился совсем недавно. бум пока ориентироваться на еситроник с автодатой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 0:26
У меня тест то проходит то не проходит, руль выворачиваю до упора (ошибка гидроуселителя пропадает, но га, га, га как на 1,6 так на 1,8 осталась).
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 0:28
Pashka писал(а):
uncle_sem
А зачем тебе ширина импульса?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 0:46
Аналогично, но проверял на 1,8 (КПП) и 2,0 (АКПП).
И ещё заметил, что адаптер не видит, к примеру, вытащенной фишки октан-корректора, а блинками всё отслеживается. Ну и ещё кое-какие коды не доступны, при наличии времени систематизирую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:06
Pashka писал(а):
uncle_sem
ну оно как-бы величина весьма значимая и полезная, но действительно нужны пределы. а они, как я уже писАл - сильно разные. можно сказать, что в общем случае на ХХ будет от 1.5 до 3мс, на прогретом двигателе. но это так, сильно примерно. ;)
если наработать точные значения для каждого мотора - то будет хорошее подспорье в диагностике. с другой стороны, ширина импульса покажет только мало топлива, или много. а причину - все равно искать ручками. ну или по другим параметрам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:17
У меня на 1,6 при 880 об.мин ширина 5мс, угол заж. 17 гр.
Всё зависит от карты.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
