Текущее время: Сб ноя 15, 2025 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:35
Стас Спб писал(а):
Рычаги походу заводские были, я честно не разбираюсь, лишь пишу со слов человека... Теперь там болты вместо заклепок!
8-и клапанная....
Вот и замечательно - избавил себя от лишнего гемора с шаровыми, на будущее. ;)
А раз 8ка у тебя, то по моей схеме можешь смело менять рулевые тяги. ;)
Кстати, вы не забыли, что от подрамника, чтобы его снять, надо ещё как минимум 5 болтов открутить? :la-la: Два которые крепят рейку, два от опоры гидравлической подушки коробки и один от стойки подушки двигателя.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:46
Ок, буду знать)))
там торчит болт из кузова крепящий подрамник, а сверху гайка. После гайки болт высовывается еще примерно на 1-1,5 см. Вот этот кусочек и загнут.
Работали в втроем, несколько часов вчетвером. Я ГБЦ ковырял... В подвеске я только немного смог помочь....
Почти полных 2 дня ушло! Так что когда стаб буду делать нас как минимум 2-е будет, а то и трое...
А у Вас машина без ГУРа? У меня он в либо в подрамник, либо в рулевую рейку упирается. Ну значит буду отпускать подрамник...
Там вообще есть вариант, что его откручу, а потом буду пытаться неделю его на место закрепить? То есть не упадет ли он вместе с движком?
Там заменено ВСЕ, кроме стабилизатора и его стоек. Они есть в наличии...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:53
Машина с гуром. Вы могли это заметить, если внимательно прочитали моё ФАК по снятию рейки. ;) Так вы уже, что, заменили рулевые тяги? :shock:
При снятии подрамника посоветовал бы подложить под коробку какую-нибудь подставку, ведь её гидравлическую опору мы откручиваем от подрамника. ;) Точнее не опору, а её корпус(один болт откручиваем из под капота, а другой с ямы).
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:51
а ты вот эту часть спили болгаркой...
ну можно (наверное) его обратно вдомкратить подкатником имхо? (а то и двумя)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 18:22
Я тут, что подумал, разве этот подрамник так много весит? Ведь по габаритам он, как два рычага. Соответственно, его не сложно и руками покорячить. Ну, если конечно не забыли от него коробку открутить и поставить её на подставку. ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:06
ну и зачем откручивать коробку от крепления к кузову,нехай себе там остаётся,ему совсем подрамник снимать не надо,лишь отогнуть немного в низ что бы появилось пространство для вкрячивания стаба.,хотя лишняя предосторожность никогда не помешает и подложить что нибудь надо ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:32
Надо только одну опору открутить - гидравлическую. Вторая остаётся на месте. ;) Так сколько он всё-таки весит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:38
Ну, как получилось снять рейку?
Кстати, раз уж мне на следующей неделе придётся перебрать весь перёд, задумался, как же отсоединить кулису от коробки? Т.е. меня смущает тот факт, что от коробки-то её открутить мона, а там где рычаг, сплошной корпус - как с этим быть? Или отсоединять только от коробки и оставлять болтаться? На скорость ставить или на нейтралку? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:50
не знаю, мы вроде ничего не откручивали... Хотя я по подвеске помогал только на этапе поднятия машины на 2 подкатника и откручивания колес)))
Я в основном по мотору ковырялся :)
На выходных буду пробовать, если время будет!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 18:26
APEX, вообще не запаривайся насчёт кулисы. Отсоедини от коробки и подвяжи верёвочкой где-нибудь за кузов, чтобы не болталась. А ставить обратно тоже легко - если коробка стоит на 4 передаче (или просто на нейтрали), то снизу кто-то направляет, а второй из салона включает 4 передачу
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 19:44
всем привет.ребята подскажите пожалуйста,поменял рычаги в сборе,косточки,в рейке опорный подшипник скольжения справа,подтянул рейку(она с ГУРом),рулевые наконечники.год назад менял опорные пошипники на стойках.идет стук справа по ходу на мелких кочках небольшой,где может еще стучать,куда еще лезть незнаю :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 21:03
проверь втулки стабилизатора поперечной устойчивости http://pokatili.ru/forum/ftopic6022.php,посадочное место шаровой опоры в кулаке(я правильно понял рычаги с шаровыми в сборе новые?) ::thinking::
А стук передаётся на кузов или как бы где то снаружи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 21:29
лёха163 на подъемнике или на домкратах подергай за правую рул.тягу вверх-вниз. Скорее всего износилась торцевая втулка в рейке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 4:53
лёха163
болт как раз справа (вид через арку, справа спереди назад) - к подвеске не относится, а стучит на кочках
DSCN5283.jpg [ 106.94 КБ | Просмотров: 3234 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:56
Хе-Хемуль
можно указать на картинке ?
Я спокоен как слоник!
[ Time : 0.067s | 17 Queries | GZIP : Off ]
